Tipps und Technik R171 » » Thema: Beheiztes Lenkrad nachrüsten? |
User seit 22.01.2020
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 01.04.2020 um 22:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 01.04.2020 um 22:37 Uhr ]
Hab's kurz überflogen, technisch sollte das schon möglich sein, ist vom Arbeitsaufwand her vermutlich auch überschaubar.
Für die Nachrüstung des SA-Code 443 Lenkrad heizbar benötigst du voraussichtlich (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- ein passendes beheizbares Lenkrad, idealerweise inklusive des im Lenkrad verbauten Heizsteuergerätes -> neu 1200 EUR & 350 EUR
- eine neue Kontaktspirale / Wickelfeder für SA-Code 443 -> neu 150 EUR
- den Bedienschalter am Mantelrohrmodul -> neu 100 EUR
- ein neues passendes Mantelrohrmodul (= Abdeckung) -> neu 20 EUR
Dazu musst vermutlich mindestens noch das Steuergerät der Sitzheizung codiert werden, das steuert neben Airscarf auch die Lenkradheizung.
Ob dafür alle Leitungssätze bereits vorhanden sind kann ich nicht sagen, halte es jedoch für möglich bis wahrscheinlich (zumindest sofern Airscarf & Sitzheizung bereits vorhanden sind).
Die Sache steht & fällt also IMHO damit, ein passendes Lenkrad samt Steuergerät zu einem guten Preis zu bekommen.
Die werden gebraucht aber sicherlich auch so bei 250 EUR aufwärts liegen, dazu sollte mann dann sicher auch noch einige Euro für eine eventuell notwendige Aufarbeitung einplanen, je nach Gebrauchszustand.
Welche Teilenummern passen könnten lässt sich nur mit Angabe der FIN abschätzen.
chris_slk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 02.04.2020 um 10:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 02.04.2020 um 10:36 Uhr ]
Zugegeben nicht gerade freundlicher Kommentar, aber was hast Du da erwartet.
Mit etwas Glück sind Kabelsätze verlegt, obwohl da auch jedes Gramm Kupfer, falls nicht per Bus, was aber hier nicht geht, da Strom in Wärme gewandelt wird, Gewicht und Geld kostet. Dazu die Kosten für Steuermodule, Schalter und letztendlich das Lenkrad mit Airbag.
Vorkonfektioniert für die Montage ist das ja noch „preiswert“ um als Option in der Preisliste „günstig“ angeboten zu werden. In der Nachrüstung, wenn überhaupt möglich, muss man immer den Faktor im besten Fall 2, eher 3-4 zum Preis ab Werk und Preisliste kalkulieren.
Blieb noch Teile vom Schrott, erst mal finden, mit dem Problem alles zu verbauen und zu programmieren. Lohnt sich das? Eher nein
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2020 um 11:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.04.2020 um 11:25 Uhr ]
Schwosi schrieb:
Das ist mir deutlich zu teuer hui hui hui
Tja, bitte nicht falsch verstehen, aber was hast du denn erwartet?
Insbesondere da der Listenpreis für die SA schon bei rund 300 EUR lag...
Die Listenpreise sind i.d.R. die Preisdifferenz zur Serienausstattung. Nachrüsten ist oftmals teurer weil auch schon mal ganze Teile ersetzt werden müssen (die ab Werk nie verbaut worden wären, effektiv zahlt man also doppelt).
Daher gibt es kaum eine Hardware-Nachrüstung einer SA, die unter 300-500 EUR abläuft, selbst mit gebrauchten Teilen.
chris_slk
User seit 09.03.2018
| | Anonym :628 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
