Tipps und Technik R172 » » Thema: Spureinstellung Werte? |
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 30.03.2020 um 15:06 Uhr
So die Saison steht wieder mal vor der Tür und da fällt mir die Todoliste für die kommende Saison ein.
Ich hab mir beim letzten Mal Vorderreifenwechsel die Spur einstellen lassen. Nur kann das nicht stimmen: Aussen 5mm und innen abgefahren.
Jetzt bräuchte ich mal eure Hilfe; Verbaut sind:
483 Fahrdynamikpaket
950 AMG Line
Ich hatte dann beim Einstellen: Sportfahrwerk angegeben. Das müßte meiner Meinung nach stimmen, aber die Abnutzungswerte haben sich massiv verschlechtert, sprechen also eine ganz andere Sprache. Entweder stimmen die Werte in der Station nicht oder das Auto hat kein Sportfahrwerk.
Hat jemand ne Idee oder idealerweise die Einstellwerte? Es ist ein 350er aus 09/11.
--Dankeschön--
Gerhard, mit dem roten 172er
Exklusivwochenende im Ahrtal 02.07.-05.07.20
4. Erlebniswochenende in der Eifel 13.8.-16.8.20
E-Mail an SLK-RH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.03.2019
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.03.2020 um 18:44 Uhr
| Gib mal die folgenden Begriffe in die Suchmaschine deiner Wahl ein:
- "AR40.20-P-0263CW"
- "AR40.20-P-0264CW"
- "AR40.20-P-0261P"
- "AR40.20-P-0331CW"
Alternativ kannst du natürlich auch mal freundlich bei einer Vertragswerkstatt fragen bzw. denen die o.g. Begriffe nennen. Für einen Obolus in die Kaffeekasse sind da sicher auch Ausdrucke drin...
chris_slk
| Geschrieben am 31.03.2020 um 09:28 Uhr
Wilder Südwesten schrieb:
Wer hat den dein Fahrzeug vermessen? Hast du ein Protokoll?
Hallo WW,
Danke für deine Antwort. Es war unser Reifenhändler, bei dem ich ja sowieso war wegen der neuen Vorderreifen. Ich weiß nicht, ob ich ein Protokoll bekommen habe, finde jedenfalls keines.
@Chris, danke für die Links. Hab die ersten beiden gestern mal überflogen. Scheint genau das zu sein, was ich suche. Hab da allerdings Interpretationsschwierigkeiten und werde mich nochmal konkret melden, wenn ich das durch habe. Eines ist mir aber schon mal aufgefallen, daß es unterschiedliche Baujahre gibt.
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 31.03.2020 um 09:51 Uhr
Hallo Gerhard,
es gibt unzählige Threads zu diesem Thema in den R171 und R172 Foren. Am Ende kommt zu 99% raus, dass die Werte korrekt eingestellt sind(ich kann das auch aus Erfahrung mit mehreren Fahrzeugen sagen).
Die Sollwerte beim SLK sind ab Werk so eingestellt, dass sich die Vorderreifen zwangsläufig innen stärker abfahren.
Da kannst du wenig gegen tun, außer den Reifendruck häufiger zu kontrollieren, bei wirklich kaltem Reifen +0,2 bis +0,3 mehr draufzugeben und Reifen mit verstärkten Flanken zu kaufen.
R172 ///AMG
| Geschrieben am 31.03.2020 um 10:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.03.2020 um 10:07 Uhr ]
Das Thema kommt mir irgendwie bekannt vor - bei meinem R171 habe ich damals auch die Spur vorne beim Reifenhändler prüfen & korrigieren lassen (war minimal verstellt, konnte man aber merken). Der hatte allerdings auch so seine Probleme die korrekten Werte zu finden...
Da ich kein Fahrwerksexperte bin geht's mir da genauso...
Für dich ist IMHO relevant, dass du einen Vor-MOPF (also bis Modelljahr 2015) und Code 483 hast.
Wer weiß, was dort mit der Angabe "Sportfahrwerk" herangezogen wurde. Könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch die AMG-Werte verwendet wurden was ein ganz anderes Fahrwerk ist...
U.U. ist es auch eine Überlegung eine Vermessung & folgende Einstellung bei Mercedes durchführen zu lassen. Afaik ist das mit etwas über einer Stunde angesetzt, also regulär geschätzt ca. 150-200 EUR - früher gab es da bei den Niederlassungen oftmals auch Aktionen, speziell im Frühjahr.
chris_slk
| Geschrieben am 31.03.2020 um 11:16 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Gerhard,
R172 ///AMG
Hallo Guido,
Danke für deine Antwort. Ich schätze deine Meinung sehr. Nur habe ich auf der Suche nach Spureinstellung nur einen Thread im 172er Bereich gefunden und da stand nichts hilfreiches drin. Die Werte sind definitiv falsch. Vor der Einstellung bin ich mit den VR knapp 30000km gefahren und jetzt nach der Einstellung 15000 und es ist dieselbe Marke, nur ein erschreckendes Schadensbild eben. Daher habe ich ja nach den Einstellungwerten gefragt.
@Chris: Genau wie du schreibst, ist meine Intension gewesen: Was nutzt mir die Angabe Sportfahrwerk, wenn da falsche oder nicht eindeutige Werte hinterlegt sind. Ich werde mal die Tabelle durcharbeiten und dann mal schauen, ob da was beim Reifenhändler (wo ich ja sowieso hin muß) hinterlegt ist. Wenn nicht gehts halt zu MB.
User seit 07.08.2011
| Geschrieben am 31.03.2020 um 14:48 Uhr
tl171 schrieb:
So kann es aussehen, wenn man das Thema nicht im Blick behält.
An der Außenseite war der Reifen top in Ordnung.
Peter
Hallo Peter,
So siehts bei uns nicht aus, aber viel vom Profil sehe ich auch nicht mehr.
Ich habe mir jetzt mal die Werte von unserem SLK rausgezogen:
1,65° (Dahinter ist ein Winkelzeichen mit°) Total front axle toe at vehicle Level (Gesamte Vorderachsspur auf Fahrzeug auf Fahrzeughöhe, also im unentlasteten Zustand; würde ich mal übersetzen)
Wie heißt der Wert? Vorlauf, Nachlauf?
0°10' (+/-10') Ist das der Sturz? Also zwischn 0°(Grad?) und 0°20' (Minuten?)
Gefunden habe ich die Werte auf Seite 11: https://tinyurl.com/sbwtdb2
Wer kann bestätigen oder korrigieren?
--Dankeschön--
| | Anonym :859 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
