Tipps und Technik R171 » » Thema: Tacho, Drehzahlmesser, Blinker, ... ohne Funktion |
User seit 03.07.2018
| Geschrieben am 24.03.2020 um 17:02 Uhr
| Hallo Zusammen,
habe nun folgendes Problem gehabt und wollte meine Erfahrungen mit euch teilen, damit ihr nicht stundenlange suchen müsst.
Ich steige in den R171, starte den Motor, alles gut, aber das Radio ist aus. Nichts dabei gedacht, das Radio von Hand angemacht, geht.
Als ich an der ersten Kreuzung bin, merke ich, dass der Blinker ohne Funktion ist. Schaue auf den Tacho + Drehzahlmesser, auch ohne Funktion, teste dann die Knöpfe in der Mittelkonsole, 3/4 davon sind auch tot. Scheibenwischer geht auch nicht. Warnblinker geht aber noch.
Ok, umgedreht, in der Garage nach den Sicherungen geschaut, alle i.O.. Multimeter geholt, alle Sicherungen durchgemessen, Batteriespannung gemessen, i.O.
Motorraum durchgeschaut, keine Anzeichen eines Marders. Dachte (min.) ein Steuergerät ist kaputt. Total enttäuscht gegoogelt, was es alles sein kann. Dann les ich, dass einer das gleiche hatte, er fuhr zum Händler. Als er dort war ging alles.
Er hat sich dann gefragt, was da anders war. Er gab dem Händler den 2. Schlüssel, dass da nicht so viel rumbaumelt.
Dann die Gegenprobe --> 1. Schlüssel rein, geht nicht. 2. Schlüssel geht. Bei mir genau das gleiche.
Dann noch etwas weiter rumprobiert: Bei Eingeschalteter Zündung sind noch alle Funktionen da. Erst, wenn man den Motor startet sind die Funktionen weg (aber es leuchtet auch keine Warnlampe oder irgendetwas anderes.
Letztendlich war es nur eine leere Batterie im Schlüssel, aber die Zentralverriegelung und das Dach lassen sich trotzdem noch per Fernbedienung bewegen.
Vielleicht hilft das ja jemandem | Antworten
E-Mail an and1l3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2019
User seit 22.05.2017
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 25.03.2020 um 08:01 Uhr
noch ein Tipp von mir: Die Lithium Knopfzellen in der Funkfernbedienung kosten fast nichts und sind leicht zu wechseln; falls ihr ein Voltmeter habt: Die Zellen haben nominal 3V; im Neuzustand liegen sie bei etwa 3,3V.
Wenn das Voltmeter nur noch 3,0-3,1V anzeigt, sind sie leer und gehören schnellstens ersetzt.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), VW Golf IV Variant | Antworten
User seit 28.05.2003
User seit 15.06.2009
User seit 28.12.2003
| | Anonym :977 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
