Hallo!
An meinem SLK sind neue Alufelgen (Ultra-Wheels) montiert.
Deren (neue) Radbolzen haben die Maße M12x1,5 , Kegelbund 60 Grad, Schaft 24mm
Da ich aber mit dem Wagen noch einen Satz Winterräder auf original Alufelgen leider ohne Radbolzen bekommen habe, frage ich mich, ob ich die o.g. Bolzen auch für die Winterräder nehmen kann??
Oder, wenn nicht, welche Maße (und am besten ET Nr.) die original Bolzen haben.
um welche Größe handelt es sich denn bei deinen originalen Winterräder? Die 15" Alu-Felgen werden mit anderen Radschrauben befestigt als die 16" Alu-Felgen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind das Kugelbund M12x1,5x40mm Schrauben.
SLK 200 K Special Edition linaritblau R170 / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
-- http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
