User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 18.03.2020 um 12:23 Uhr
| Die Bruchstelle und der Bereich drumherum sind bereits angerostet. Ob es sich um einen Ermüdungsbruch oder einen Materialfehler handelt, ist für mich nicht erkennbar. Der Auspuff fällt auch nicht gleich ab, aber man sollte nicht unbedingt dauerhaft damit fahren.
Teilenummern:
1x A172 490 0040
4x A002 990 6454
2x A221 490 0044
2x A171 492 0018
R172 ///AMG + C205d
User seit 08.04.2011
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 18.03.2020 um 15:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 18.03.2020 um 15:13 Uhr ]
Danke für den Hinweis, ist ja ein leichtes dort mal einen Blick drauf zu werfen wenn der Wagen mal auf der Bühne ist...
@mm-slk
Die Teilenummern wurden ja genannt, unter https://originalteile.mercedes-benz.de/ kannst du anhand der Teilenummer die aktuellen Preise heraussuchen.
In Summe sind das rund 100 EUR für's Material und geschätzt 50-100 EUR Arbeitskosten (je nach Werkstatt).
Vom Schadenbild her könnte das vielleicht auch ein Ermüdungsbruch sein, der V8 bringt ja schon die eine oder andere Bewegung in den Abgastrakt...
chris_slk
| Geschrieben am 18.03.2020 um 23:43 Uhr
| Danke Guido,
für die Info. Meiner ist im April für HU und Assyst dran. Dann schaue ich mal wieder drunter.
Zur Einbausituation das Foto, sieht ganz nett aus bei meinem, ist aber schon 4 Jahre alt.
Der Halter könnte auch verspannt montiert gewesen sein, was zu einer unnötig erhöhten Belastung geführt hat. Egal, Kristallkugel, darf nicht passieren ...
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
User seit 03.01.2008
User seit 26.09.2011
User seit 06.05.2004
