Tipps und Technik R172 » » Thema: Variodach Wartungshilfe vom R171 kompatibel?
   higginsa1
User seit 24.10.2013
 Geschrieben am 15.03.2020 um 09:10 Uhr
Morgen....
weiß Jemand, ob die Wartungshilfe vom R171 auch beim R172 passt?
  E-Mail an higginsa1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 15.03.2020 um 11:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.03.2020 um 11:40 Uhr ]
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, bezweifle aber, dass das für den R172 passt.
Die Aufnahme am Scheibenrahmen ist dort etwas anders konstruiert als beim R171 (wenn ich mich recht erinnere) und so wie dieses Plexiglas-Element aussieht ist das ziemlich spezifisch für die Aufnahme des R171.
Die Original-Abstützung W230589046300 verfügt afaik nur über einen Führungsdorn und passt daher für den R171 & R172 (wie auch für die Baureihen 190, 197, 205, 211, 230, 231 & 238):
Das Problem ist, dass die für Otto-Normalo kaum zu bekommen ist (und preislich wohl zwischen 100 & 150 EUR liegt).
Siehe auch: http://www.hehlhans.de/sl55amg-werkzeug1.htm & http://www.hehlhans.de/sl55amg-dach.htm#b6
chris_slk
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 15.03.2020 um 11:40 Uhr
Eine Holzlatte geht auch, beide Seiten mit Schaumstoff versehen, kosten 50 Cent
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten.
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   higginsa1
 Geschrieben am 15.03.2020 um 12:16 Uhr
Hmmm, reicht es evtl. aus, statt dieser R171 Plexiglasplatte einfach einen "Haken" einzubauen?
SLK 200 - R172 - Bj.2011
User seit 04.08.2016
 Geschrieben am 20.03.2020 um 17:16 Uhr
Das Dach ist super ausbalanciert, stell mal ungefähr in die Mitte und warte, bis es sich nach vorne absenkt und fühle mal, mit wie wenig Kraft du das aufhalten kannst. Ne Dachlatte ist wirklich völlig ausreichend.
SLK 350 R172
  E-Mail an wwunsch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   higginsa1
 Geschrieben am 22.03.2020 um 07:26 Uhr
Beim R171 war es so, dass nur ca. 5 Minuten das Dach stabil blieb, danach liess der Druck nach und man mußte das Dach weiter stützen. Ist das beim R172 anders? Ich habe es leider noch nicht ausprobiert.
Aber ich glaube ich werde mir einfach mal etwas basteln. Der orig. MB sieht einfach nachzubasteln aus. So eine Teleskopstange müßte ich sogar noch irgendwo haben.
   TTPlayer
User seit 24.12.2015
 Geschrieben am 22.03.2020 um 10:41 Uhr
Wenn Du es nicht genau im Totpunkt angehalten hast +-30s, dann ist der Hydraulikdruck weg.
-Drehmoment ist nur zu ersetzen durch noch mehr Drehmoment-
SLK 250 CDI
  E-Mail an TTPlayer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.03.2020 um 12:05 Uhr
Also meiner Erfahrung nach ist das Verhalten des Dachs in dieser Hinsicht mit dem R171 zu vergleichen (dort waren die Zeiten lt. BDA 15 Sekunden bei ausgeschalteter & 7 Minuten bei eingeschalteter Zündung).
Ich habe bei eingeschalteter Zündung & dem Dach in einer Zwischenposition problemlos mehrere Stellen reinigten & schmieren können ohne dass sich das Dach auch nur einen Millimeter bewegt hat.
Ohne auf die Uhr geschaut zu haben würde ich behaupten, dass 4-5 Minuten gar kein Problem sind.
Ohne Abstützung habe ich das Dach dann einfach alle paar Minuten per Schalter einige Zentimeter weiter bewegt (auch um an alle Stellen zu kommen), damit beginnt der "Timer" ja von neuem und somit war das kein Problem das ganze Dach behandeln zu können.
chris_slk
   higginsa1
 Geschrieben am 22.03.2020 um 16:57 Uhr
ohne Hilfsmittel ist es bestimmt möglich, aber ich glaube ich habe noch alles im Keller, dann hätte ich kein Zeitdruck, viel mehr als 15 Minuten benötigt man vermutlich nicht. Allerdings wäre es bei mir die erste gründliche Reinigung nach meinem Vorbesitzer, die Heckscheibe, nebst Dichtungen haben es dringend nötig...
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 22.03.2020 um 17:04 Uhr
Ich lasse es zur Reinigung auch einfach halboffenen und passe auf, daß es nicht absinkt. Manchmal muß ich schnell gegenhalten und es wieder in die oberste Position drücken aber das ist kein Problem. Gummipflege mache ich eh nur einmal pro Saison und dann wird auch die Heckscheibe gereinigt.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :667
mbslk.de ... The SLK-Community27.456.956
