Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche bei eingeschaltener Zündung |
User seit 18.03.2013
| Geschrieben am 14.03.2020 um 16:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jogi0765 am 14.03.2020 um 18:17 Uhr ]
Hallo SLK´ler
Bei meinen 1998 230 K war heute als ich in die Garage kam auf der linken Seite der Blinker auf Dauerlicht. Zündung an, wollte den Motor starten, nur klack-klack. Dann wieder in die Wohnung und hier im Forum gesucht, ich hatte nun das PSE in Verdacht, da auch getern schon die Innenbeleuchtung nicht mehr ausging. Also wieder in die Garage, Batterie gecheckt, alles o.k. Zündung an, patsch und klack, alles tot!! Habe die Batterie abgeklemmt und die sicherungen gecheckt, nichts gefunden, also Batterie wieder dran und alles leuchtet wieder, nur jetzt kommt vorne aus dem Motorraum ein undefinierbares Geräuch während die Zündung an ist. Es klingt wie schwächliches Resthupen begleitet von einem Brummen. Ich kann es nicht lokalisieren .Wollte mein OBDC-Gerät anschließen um nachzusehen, was der Fehlerspeicher zu melden hat, aber bleibt auf rot und verbindet sich nicht mit der Software.
Hat hier vielleicht jemand zumindest einen Ansatz, was ich tun könnte?
Update: aktuell klackert es wenn man dei Zündung anmacht. Ein kontinurierliches klack-klack-klack, es kommt, wenn ich es richtig geortet habe aus dem Bereich, in dem der Luftfilter sitzt. | Antworten
E-Mail an Jogi0765 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2019
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 14.03.2020 um 23:31 Uhr
Schlosser schrieb:
gude
Dauerblinker hatte ich auch mal.
War Abbrand am Kontakt auf dem Blinkrelais.
Das ist im Komfortsteuergerät...im Steuergerätekasten....
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
Jaaap zum Beispiel
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2020 um 10:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 15.03.2020 um 11:02 Uhr ]
Ist doch Kaffeesatz. Man muss doch hören oder fühlen wo das herkommt (Umluftklappe am Lufi, Duoventile, Heizungspumpe beim Scheini/Lufi etc. etc.).
Die Umluftklappe summt bei eingeschalteter Zündung.
Das Klackern ohne Start habe ich mal gehört hier meine ich...musst mal hier suchen. Oder springt er wieder an? Steht ja nicht so wirklich eindeutig oben.... | Antworten
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 15.03.2020 um 11:55 Uhr
| Hi auch,
die Glaskugel sagt zurück auf "Start"
Jogi0765 schrieb:
... in die Garage kam auf der linken Seite der Blinker auf Dauerlicht. Zündung an, wollte den Motor starten, nur klack-klack. ...
Hier sollte man wohl anfangen....klack-klack is definitiv die Batterie Ja, gecheckt....aber wie? Unter Last? Nämlich nur da sieht man, dass die Batterie am ableben ist.
... jetzt kommt vorne aus dem Motorraum ein undefinierbares Geräuch während die Zündung an ist. Es klingt wie schwächliches Resthupen begleitet von einem Brummen. Ich kann es nicht lokalisieren .
Alarmanlage an Board? Meine mich zu erinnern, dass ne schwache Stromquelle so ein Verhalten verursachen kann. Zumal sicher der Akku der Alarmhupe längst an seinem Lebensende angekommen sein wird. Würde Resthupen,Brummen und undefinierbares Geräusch erklären...
Also mal testweise eine zu 100% sicher intakte Batterie rein und dann die Sache von vorne beginnen....sowie posten, was dann passiert, geht oder nicht geht
Schönen sonnigen Corona-Sonntag
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| | Anonym :866 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
