User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 14.03.2020 um 14:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 14.03.2020 um 14:53 Uhr ]
Guten Tag liebes Forum,
ich durchstöbere schon seit mehreren Tagen das Internet nach neuen Felgen.
Jetzt habe ich welche gefunden und wollte mal wegen der passgenuigkeit fragen.
Ich wollte mir für meinen SLK 350 Bj. 2004 18 Zoll Felgen von Tomason TN 12 holen.
Ich habe beim Felgenkatalog gesehen das jemand die gleichen Felgen nur als 19 Zoll drauf hat.
Jetzt sieht man nicht ob es sich um einen AMG handelt oder nicht.
Ich weis nicht ob es da große unterachiede gibt was die Felgen dimensionen angeht.
Würden bei mir auf das Auto die Tomason TN12 8,5J 18 Zoll ET 30 drauf passen ? Vorne und hinten ?
Reifen habe ich schon.
225/40/18 und 245/34/18
Ich mache mir nur gedanken wegen der ET. Hätten die ET 35 würde ich die Felgen direkt kaufen.
Ich wollte das Auto vorhne und hinten eventuell um ca. 2 cm tiefer legen.
Danke schon mal im voraus ! | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 14.03.2020 um 16:22 Uhr
| Hallo Kollege
Grundsätzlich sollte man den SLK ja mit Mischbereifung fahren.
Das bedeutet als wenn du VA 225 und HA 245 wählst solltest du
am besten 7,5 und 8,5 oder 8,5 und 9,5.
Viele wähler am SLK an der HA auch den 255er um auf der leichten HA etwas mehr
Grip zu bekommen.
Zur Einpresstiefe bis du mit ET 30 - 32 sehr gut bedient damit dioe Räder schön weit aussen stehen.
Bitte auch bei der Wahl des Reifenfabrikates aufpassen.
Ein Micheli oder Hankook ist sehr eckig gebaut und man hat weniger Freiraum im Radkasten wenn die Räder weit aussen stehen und der Wagen tiefer liegt.
Der Conti ( No Contact / ich finden den nicht gut ) ist sehr rund und gibt viel Freiraum.
Mein Favorit ist der Dunlop . Nicht zu eckig, gute Traktion und man kann spürbat weniger Reifendruck als beim Conti ( No Contact ) fahren.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 14.03.2020 um 17:00 Uhr
| Servus,
du solltest den Kauf der Felgen nicht von der ET sondern vom vorhandenen Gutachten abhängig machen. Gibt es denn von Tomason ein Gutachten für diese Felgen für deinem SLK350?
| Geschrieben am 14.03.2020 um 17:17 Uhr
| Danke für die schnelle Antwort.
Meine alten Felgen haben einen schlag, und deswegen brauche ich neue.
Jetzt habe ich aber noch die Mischbereifung übrig und da ich nicht höher als 18 Zoll gehen wollte passt das ja.
Jetzt finde ich im Internet von den Tomason TN 12 keine Felgen mit 7,5J.
Deswegen war meine Frage ob ich vorne und Hinten 18 Zoll 8,5J ET30 drauf ziehen kann.
Als Reifen fahre ich Conti Sport Contact 5.
Die kann ich wenn die abgefahren sind immr noch die Reifen Marke wechseln.
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 15.03.2020 um 00:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 15.03.2020 um 00:35 Uhr ]
Ich mache mir nur gedanken wegen der ET. .
die Kombi aus Reifen 245/35/18 mit Felgen ET30 sind hinten bei vielen MB und AMG Felgen Standard!
Habe ich auch aktuell, sogar mit 255er und 10er Spurplatten verbaut,
passt gerade noch so ohne zu Bördeln, jedoch nur die Bügelfalte bearbeitet.
Vorne kann das schon eng werden mit einer Breite von 8,5" und ET30,
jedoch haben manche User AMG 19" Felgen in fast derselben Dimension
(Breite und ET) verbaut, somit könnte es passen.
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=94105&forum=4
Ist die Felge im Gutachten für den 350er überhaupt freigegeben?
Viel Erfolg
Steffen
| Geschrieben am 15.03.2020 um 11:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 15.03.2020 um 11:45 Uhr ]
Also dann hätte ich auf der Hinterachse kein Problem.
Ich fahre momentan Dezent Felgen vorne und hinten 8,5J ET35
Und damit habe ich keine Probleme.
Die neuen Felgen stehen werden wegen der ET nur noch mal einen halben cm. Nach außen stehen.
Laut der Beschreibung sind die Felgen auf dem SLK Fahrbar aber müssen beim TÜV abgenommen werden.
Ich mache mir nur sorgen das es vorne bisschen eng sein könnte.
Oben ist noch ein Link zum Artikel für weitere Informationen.
Hier noch ein Bild mit der Beschreibung für den 350 SLK
Edit: Also so wie ich das lese sollten die passen wenn ich den Kotflpgel vorne bisschen ziehen lasse ?
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 15.03.2020 um 12:19 Uhr
Und dort steht doch:
"inklusive ABE / TüV-Gutachten fahrzeugbezogen.
Gerne auch vorab per Mail"
Dann lass Dir doch einfach mal das Gutachten schicken, damit Du schwarz-auf-weiss lesen kannst, welche Maßnahmen erforderlich werden, bevor Du damit zur TÜV Abnahme fahren kannst. Alles andere ist doch Kaffeesatzleserei.
Und im Angebot wird auch eine "Kaufberatung" angepriesen. Diese solltest Du in Anspruch nehmen.
Für mich persönlich wäre so ein Radsatz ein "no go". Auf den SLK gehört einfach eine Mischbereifung wie hier schon mehrfach geschrieben wurde. Und dazu gehören auch unterschiedliche Felgen für Achse1 und Achse2.
| Geschrieben am 15.03.2020 um 13:15 Uhr
| Ja natürlich würde ich am liebsten unterschiedliche Felgen haben.
Aber leider gibt es die die ich kaufen möchte nicht in den gewünschtem Größen.
Ich habe beim Felgenkataloh gesehen das viele vorne und hinten die gleichen Felgen drauf haben.
Ich werde am dort am Montag mal anrufen und dann sehe ich was die mir dazu sagen können.
Gruß Marcel !
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 15.03.2020 um 15:11 Uhr
| Hallo Marcel,
wie aus der Beschreibung deiner Wunschfelge hervorgeht kannst du auch hierbei die Mischbereifung verwenden. In der Tat gibt es viele Fremdfelgen nur in wenigen Grössen, welche dann auch bei entsprechender Grösse für eine Mischbereifung von VA und HA verwendet werden können.
Im Gegensatz hierzu gibt es die Orginal MB Felgen in unterschiedlichen Grössen für VA und HA.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
