Hallo Zusammen .Bin seit gestern Besitzer eines r170 .Habe aber nicht gesehen ,dass das Diffenzial (beide Wellendichtringe)undicht ist und die Stirnfläche vom Motor .Was würde mich ds ungefähr kosten in einer Werkstatt ?Habe ein Angebot einer freien Werktstatt von 400 Euro .
stirnfläche könnte die übliche stelle am nockenwellenversteller sein, such mal nach ölstopkabel. und wenn das öl schon tief im kabel drin ist, dann gute nacht...
im grunde den motor erstmal mit bremsenreiniger säubern und schauen, wo es herkommt.
Ist zum Glück das Facelift .Ab 2000 ist der Kabelstrsng obenrum verlockt worden und habe wenig Reiniger sauber gemacht .Kommt von der Nockenwelle .Kann man das den so ohne weiteres beheben oder braucht man da was Planmachen ?Würde mich ja da dran trauen .
Besorge dir ein Stellmagnet Einlassockenwelle und baue das Teil ein. Dichtmasse nicht vergessen. Eine Dichtung gibt es für das Teil nicht. Die Auflagefläche vorher reinigen. Aus- und Einbau ist eine Sache von 5 Minuten.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 15.03.2020 um 11:00 Uhr ]
Shadowboxer89 schrieb:
Ist zum Glück das Facelift .Ab 2000 ist der Kabelstrsng obenrum verlockt worden und habe wenig Reiniger sauber gemacht.
Gerade da (beim FL) ist nix "verlockt" und sifft den Kabelbaum zu, nur zur Info.
Zu 90% sifft es da am Flansch des Magneten aber raus und läuft runter - passt schon.
Zum Thema: Das Differential ausbauen und abdichten wäre schon günstig für 400 Eur.
Zusätzlich noch den Stirndeckel vorne abdichten wäre absolut unrealistisch. Da liegt dann ein Missverständnis vor.
Ich habe lecwec ins Diff getan - ist dann auch dicht.
Sifft es vorne da runter richtung Stirnfläche nach unten ?Habe ein Bild gesendet .Und bei dem Differenzial das Zeug reinkippen und dann soll es dicht werden ?Es hängt immer ein Tropfen am Gehäuse und so krieg ich nächsten Monat bestimmt keinen TÜV.Die Bilder sind leider alle zu gross
