Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölspezifikationen und Füllmengen Getriebe+Diff.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.03.2020
 Geschrieben am 10.03.2020 um 17:39 Uhr
Hallo zusammen!
Ich bin ganz neu hier, habe einen SLK 230 Kompressor mit 6Gang Schaltgetriebe aus 2003.
Nun möchte ich Das Getriebeöl und Das Differenzialöl gerne wechseln, finde aber nirgends die genauen Spezifikationen und die Füllmengen.
Habe hier schon einiges gelesen, aber widersprüchliche Angaben gefunden...
Habe auch gelesen, dass evtl. ein Zusatz zum Getriebeöl ein leichteres Schalten ermöglichen könnte (Reduco??)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke!
  E-Mail an Roterbaron    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.03.2020 um 17:58 Uhr
Bei Tipps und Tricks ist ein Beitrag mit allen Informationen:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1151&mode=&order=0&thold=0
Viel Erfolg!
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 10.03.2020 um 19:31 Uhr
Super, vielen Dank, das hilft mir weiter!!
 Geschrieben am 10.03.2020 um 19:37 Uhr
Nur MB-Öl und keine Additive a la LM etc.. Ich versuche mal Mathy-T, habe aber keine Erfahrung aktuell.
User seit 06.05.2018
 Geschrieben am 11.03.2020 um 18:08 Uhr
Bei mir hatte ich das Diff-Öl gewechselt. Öl nach Vorgabe. Nun heult das Getriebe mehr als vorher. Hätte ich doch die alte dicke Suppe drin gelassen. Überlegung: Öl wieder ablassen, mit Graphitpulver vermengen und wieder rauf damit.
  E-Mail an Kardanwelle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.03.2020 um 18:11 Uhr
Wenn Öl nach Vorgabe LM etc. bedeutet und nicht original von MB würde ich das mal versuchen.
Falls keine Besserung halt Mathy-T rein. Man hört nur Gutes. Graphitkram kann man machen, ich würde es lassen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :793
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.635
