Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK R172 Fernlicht |
User seit 07.03.2009
| Geschrieben am 08.03.2020 um 08:10 Uhr
ich habe ein (zumindest für mich) seltsames Problem mit dem Licht des SLK 200 (Xenon mit ILS + Fernlichtassistent) meiner Frau.
Wie beim TÜV-Besuch festgestellt, geht das Fernlicht nicht - das Abblendlicht funktioniert einwandfrei, und solange der Motor nicht gestartet wurde, funktioniert auch die Lichthupe.
Sobald der Motor läuft, geht weder Lichthupe noch Fernlicht, die Anzeige im KI für das Fernlicht zeigt sowohl bei Lichthupe als auch bei Umstellung des Lenkstockhebels die blaue Fernlichtkontrolle an, aber das Fernlicht finktioniert nicht ....
Nach Ab- und Anklemmen der Batterie kann im Menü der Ki sowohl das ILS als auch der Fernlichtassistent an- und abgeschaltet werden (hatte zuvor eine Fehlermeldung "ILS ohne Funktion" sowie Abblendlicht Einstellung ohne Funktion") - hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank ! | Antworten
E-Mail an Volmic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.10.2016
| Geschrieben am 08.03.2020 um 17:22 Uhr
| Hallo Volmic,
hatte zwar nicht das selbe Problem, aber ähnlich! Bei mir funktionierte das Ganze manchmal. Normales Fahrlicht immer gut; wenn dann keine Meldung kam, funktionierte das Fernlicht und auch das Kurvenlicht! Wenn dann die Meldung kam, "Fahrlichtassistent außer Betrieb" oder "Fernlichtassistent außer Betrieb" dann ging nur noch normales Fahrlicht und sonst nichts mehr!
Ich habe den Scheinwerfer dann ausgebaut, geschaut ob ich irgendwo einen Wackelkontakt oder Feuchtigkeit im Steuergerät habe, was dann allerdings nicht der Fall war! Habe dann den Scheinwerfer mir einem Fön getrocknet, half alles nix.
Habe mir dann einen Scheinwerfer in der Bucht gekauft, sämtliche Birnen, Brenner und Steuergerät vom Alten eingebaut, seither wieder alles ohne Probleme!
Du kannst an dem Scheinwerfer auch nichts reparieren, weil alles verklebt ist. Reinschauen nur nach Zerstörung.
Vielleicht hilft es Dir weiter! Viel Erfolg!
Gruß Jörg
Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag! | Antworten
E-Mail an haedanae Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 08.03.2020 um 20:00 Uhr
| Ich würde einfach mal den Fehlerspeicher bei einem Mercedes-Händler per Star Diagnose auslesen lassen (eine freie Werkstatt kann u.U. nicht alle Fehler sehen!).
Da du Fehlermeldungen im KI hast ist es fast sicher, dass sich dort auch Fehlereinträge befinden mit denen sich das Problem weiter eingrenzen lässt.
In Anbetracht der Kosten die hier potenziell entstehen können fällt das Auslesen mit ca. 100 EUR auch nicht so sehr ins Gewicht (neu kosten die involvierten Steuergeräte je ca. 400 EUR, die Scheinwerfer je ca. 1300 EUR).
An dieser Stelle sei auch auf das MB GTC (https://www.mbgtc.de/) hingewiesen wo geprüfte gebrauchte Mercedes-Originalteile mit Garantie erhältlich sind.
chris_slk
| Geschrieben am 13.03.2020 um 17:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Volmic am 13.03.2020 um 17:52 Uhr ]
Hallo Jörg, hallo chris_slk,
vielen Dank für Eure Anmerkungen.
Ich habe unterdessen herausgefunden, woran es liegt - der SLK hatte einen Frontschaden (das war uns auch bekannt) und wurde von einer NoName-Werkstatt repariert und dann an einen anderen Händler verkauft, von dem wir ihn dann letztlich in 2017 gekauft haben.
Die nach dem Unfall verbauten Scheinwerfer haben eine andere Teilenummer als diese, die eigentlich nach EPC in das Fahrzeug reingehören . und mit diesen Scheinwerfern kann das ganze nicht funktionieren ....;o(
Ist Euch eventuell bekannt, ob es einen Adapter für die Scheinwerfer gibt (anscheinend sind die Scheinwerfer nach 2015 (A1728203161 bzw. A1728203261) verbaut worden (sind optisch identisch) ?
Oder vielleicht hat jemand hier die Belegung des Anschlusssteckers der Scheinwerfer ?
Volmic | Antworten
| Geschrieben am 13.03.2020 um 22:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 13.03.2020 um 22:52 Uhr ]
Die Teilenummern A1728203161 & A1728203261 gibt's nicht, zumindest kann ich darunter nichts finden.
Hilfreich wären auch Angaben zum Baujahr / Erstzulassung oder aber auch die FIN (WDD1724...), falls du die hier öffentlich angeben möchtest.
Alternativ kannst du dich natürlich auch im Fahrerverzeichnis eintragen (unter https://www.mbslk.de/modules.php?name=Your_Account), das ist nur für angemeldete Benutzer zugänglich.
Ich habe jedoch die Befürchtung, dass das nicht so einfach (und günstig) wird wie du dir das vielleicht vorstellst. Ich bin mir da zwar alles andere als sicher, aber es kann sein, dass insbesondere beim ILS der Scheinwerfer nicht einfach ein "passives" Teil ist sondern ein eigenes Steuergerät darstellt bzw. mit bestimmten Steuergeräten kommuniziert und nur mit den passenden Steuergeräten korrekt arbeitet.
chris_slk
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 14.03.2020 um 12:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Volmic am 14.03.2020 um 13:04 Uhr ]
Hallo chris_slk,
die Teilenummern stimmen (abgelesen von den Scheinwerfern).
Ich habe über MBGTC die für das Fahrzeug "richtigen" Scheinwerfer (A1728204559 bzw. 4659) bestellt und bereits getestet - Fernlicht funktioniert einwandfrei.
Wäre natürlich angenehmer gewesen, nicht EUR 1.778,- für die "Lösung" zahlen zu müssen - allerdings immer noch besser als die Neuteile.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nachtrag: im Mercedes EPC werden die Scheinwerfer tatsächlich nicht gefunden - wenn mann die Teilenummern in Google eingibt, gibt es verschiedene "Treffer", deren Verkäufer überwiegend in Osteuropa ansässig sind .... | Antworten
| | Anonym :1123 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
