User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 01.03.2020 um 10:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Poppa am 01.03.2020 um 10:34 Uhr ]
Ich habe gestern bei meinem KI die Lampen der Beleuchtung gewechselt. Die kleinen Kontrolllampen habe ich dabei nicht angefasst. Nun leuchtet seit dem die BAS/ASR Kontrolle dauerhaft.
Könnte ich unterm Armaturenbrett unbeabsichtigt irgend etwas gemacht haben was das auslöst?
Eventuell habe ich beim Ausbau der unteren Verkleidung ein bisschen zu viel abgeschraubt.
Ein wenig davor hatte ich im Kofferraum die Verkleidung auf der rechten Seite runter um die Abläufe zu prüfen und die PSE wieder einzubauen. Dabei fiel mir auf, dass eine Box mit einem Fahrtrichtung Pfeil nicht richtig befestigt war. Die bummelte da nur so herum, an einer Schraube die nur zwei Gänge eingedreht war. Die habe ich wieder richtig angeschraubt.
Was ist das für eine Box? Könnte die etwas damit zu tun haben?
Ich bin mir aber sicher, dass die BAS/ASR Kontrolle danach noch nicht leuchtete.
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps.
Liebe Grüße,
Poppa
-- 230K preMopf / BJ.1998 | Antworten
E-Mail an Poppa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.03.2020 um 21:55 Uhr
| Bringt nix mangels Lenkwinkelsensor, ist ein Prefl.
Rein wahrscheinlich kommt der Bremslichtschalter in Betracht da unten. Vielleicht beim Ausbau was gelöst? Schau mal ob das sein kann.
Das Teil im Kofferaum sagt mir nix. Sehe aber auch keinen Zusammenhang.
Zufall schließe ich auch aus. Batterie war ja hoffentlich abgeklemmt.
Wenn nix hilft auslesen und hoffen das was brauchbares drinsteht. | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 02.03.2020 um 15:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 02.03.2020 um 15:06 Uhr ]
Moin!
Klingt nach dem Quecksilberschalter für den Abschleppschutz von der Alarmanlage... wenn der SLK damit ausgestattet wurde.
https://www.ebay.de/itm/333167061293
Falls ja... der hat nix mit Deinem Problem zu tun.
Btw. beim FL ist das Plastikgehäuse schwarz.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 28.03.2020 um 16:17 Uhr
| Die Selbstreparatur war natürlich nicht von Dauer. Auf einmal war sie wieder an, die BAS/ASR Kontrolle.
Irgendwo habe ich gelesen, dass zu 99% der Bremslichtschalter der Grund dafür sein soll.
Zwischenzeitlich war die Lampe auch wieder aus aber den BL-Schalter kann man ja mal kurz wechseln.
Als ich den alten Schalter ausbaute dachte ich noch: "Der sieht aber gut aus". Dann sah ich einen Aufdruck 2017.03
Der wurde also schon einmal gewechselt. Ich hatte ja aber den neuen schon da. Mit original MB Teilenummer, den habe ich dann auch eingebaut. Verkleidung wieder untergebaut. Wird ja wohl schon funktionieren. Alles fest. Motor an. Alle Kontrollleuchten aus.
Dann, beim ersten Tritt auf die Bremse, Zack, BAS/ASR an.
Was ist denn das für ein Dreck. Mit dem neuen BL-Schalter geht's gar nicht. Da muss doch noch etwas faul sein.
Hat jemand eine Idee?
In den Werkstattberichten, die dem Fahrzeug bei lagen, wurde der Fehler auch schon erwähnt. Damals hatten die wohl auch den BL-Schalter gewechselt. Ich fürchte aber, dass ist nicht alles.
Gruß, Poppa
R170 230K Okt. 1998 | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2020 um 18:34 Uhr
| Ja. Auslesen ist natürlich immer eine Möglichkeit. Geht das in Zeiten von Corona?
Einen habe ich noch:
Wenn ich beim Anlassen auf der Bremse stehen bleibt die BAS/ASR Lampe aus. Bis ich den Fuss runter nehme. Dann geht sie sofort wieder an.
Irgenwo habe ich gelesen, dass da ein Steuergerät den Bremsdruck misst bzw. feststellt (ja/nein). Wenn das nicht zu Bremspedalstellung passt kommt die Lampe.
Weiß jemand näheres darüber? Wo sitzt dieser Sensor? Welches Steuergerät könnte das machen?
Gruß, Poppa
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 28.03.2020 um 19:16 Uhr
| Klappt meist ohne aber normalerweise muß der Schalter eingestellt werden.
Hast du das getan?
Ist lange her aber ich glaub der weiße Stift muß erst rausgezogen werden und stellt sich dann beim ersten betätigen selbst ein.
Macht man das nicht kann der weg zu kurz sein.
Aber wie geschrieben-lang her.
Weiß doch bestimmt jemand hier genauer. | Antworten
