Tipps und Technik R172 » » Thema: Tankklappe einstellen
User seit 23.07.2010
 Geschrieben am 23.01.2020 um 23:50 Uhr
Gibt es eine Möglichkeit die Tankklappe einzustellen ?
Meine sitzt zu weit nach links und nicht mittig wie es sein sollte.
Gruß Jürgen
  E-Mail an Juke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 24.01.2020 um 10:40 Uhr
Die Tankklappe selbst (= die lackierte Abdeckung, nicht der Arm bzw. das Scharnier selbst) ist nur gesteckt. Evt. ist diese nicht 100%ig eingerastet...
Wenn du die Tankklappe öffnest siehst du auf der Rückseite am Innenteil im oberen Viertel eine Öffnung, darüber kannst du mit einem passenden Schlitzschraubendreher die Verriegelung lösen und die Tankklappe abziehen. Dabei das das Scharnier gegenhalten um eine Beschädigung zu vermeiden.
Der Einbau erfolgt umgekehrt und die Klappe müsste hörbar einrasten.
Die andere Möglichkeit ist, dass die Tankmulde nicht richtig verbaut / platziert wurde, das wird dann ungleich aufwändiger...
chris_slk
 Geschrieben am 24.01.2020 um 20:25 Uhr
OK Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Jürgen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :957
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.684
