Tipps und Technik R172 » » Thema: CanBus (Can Bus) im Kofferraum verfügbar? |
User seit 17.04.2009
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 13.01.2020 um 21:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 13.01.2020 um 22:17 Uhr ]
Hab zwar nicht nachgesehen, aber auf Basis dessen wie (bei Mercedes) das CAN-Bus-System aufgebaut ist würde ich es mal bezweifeln.
Wenn ich mich richtig erinnere hast du i.d.R. je einen CAN-Bus für Motor, Innenraum Front & Innenraum Heck mit den entsprechenden SAMs als Master-Steuergerät und Verbindungsglied der CAN-Busse, zumindest war das beim R171 afaik ungefähr so wobei es aufgrund der Fahrzeuggröße nur einen einzigen Innenraum-CAN gab.
Darf man fragen was du vor hast?
chris_slk
| Geschrieben am 13.01.2020 um 23:49 Uhr
| Hi Chris,
danke für die Antwort, hatte zwei Dinge befürchtet:
1.) Das es im Kofferraum keinen passenden CAN gibt.
2.) Das jemand fragt, was ich vor habe.
Ich möchte dort das Steuergerät eines,...hust,..
äm, ... Soundboosters anschließen.
Wollte aber keine Diskussion über Sinn und Unsinn von sowas lostreten.
Bin gerade dabei von einem 350’er R171‘er auf einen 250 CDI R172’er umzusteigen.
Das muss als „Rechtfertigung“ reichen.
SLK 350, R171, Obsidian-Schwarz-Metallic, AMG-Abgasanlage, ser. Sportfahrwerk, Pioneer- APP-Radio (m Apple-CarPlay) | Antworten
E-Mail an jogi666 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.01.2020 um 20:03 Uhr
| OK, also ich hab mal nachgesehen wie's um das CAN-System im R172 bestellt ist und mein erster Gedanke war "heilige Sch..."
Oder anders ausgedrückt: Gegen den R172 war der R171 "simpelste Russentechnik". Hier mal eine äußerst grobe Zusammenfassung der CAN-Busse:
- CAN A, Telematik (Audio, Navi & Co.)
- CAN B, Innenraum (Kombiinstrument, Türsteuergeräte, Bedienteile, Dachsteuerung, Sitze, EZS, ...)
- CAN C, Antrieb (Motor, Getriebe & Kraftstoff)
- CAN D, Diagnose (Telematik & Notruf)
- CAN E, Fahrwerk (Kamera, SRS, Motorsteuergerät, ESP, ...)
- CAN G, Frontbereich (Radarsensoren, Scheinwerfer)
- CAN H, Fahrdynamik (DISTRONIC, Radarsensoren, ESP)
- CAN I, Antriebssensor (Motorsteuergerät & motorrelevante Sensoren)
- CAN S, Sensor (für DISTRONIC PLUS inkl. Sensoren)
Wenn's dir um den CAN C geht, dann hast du evt. Glück, denn die Kraftstoffpumpe bzw. deren Steuergerät wird darüber angesteuert.
Der "Spaß" wird u.U. sein an die Leitung ran zu kommen, wenn ich das richtig sehen gibt's eine Steckverbindung im Kabelkanal an rechten Türe und von dort aus geht's wohl zur Pumpe.
Du musst dich somit vermutlich bis zum Tank vorkämpfen, d.h. fast alle Kofferraumverkleidungen raus, Steuergeräte auf dem Kofferraumboden beiseite räumen, Tankabdeckung (Magnesium, Vorsicht mit Kratzern wegen Korrosion!) raus.
Alles in allem ähnlich wie beim R171, da gab's hier mal irgendwo Thema zum Ausbau der Kraftstoffpumpe mit Bildern.
chris_slk
| Geschrieben am 15.01.2020 um 20:11 Uhr
| Hi Chris,
das ist ja super. DANKE !!
Wo hast du denn diese Informationen alle her?
Lustigerweise habe ich bei meinem R171'er schon die Kraftstoffpumpe gewechselt.
Wenn's beim 172'er ähnlich ist, weis ich was mich erwartet um an dieses Blech mit Relais, Sicherungen usw. zu kommen.
Jetzt kann ich entscheiden was ich mache.
Der Hersteller vom Soundmodul beschreibt den Anschluss vom CAN so,
dass man sich bis unter den Fahrersitz vorarbeitet, der Sitz muss dann raus,
den Teppich anheben, darunter soll wohl der CAN-Verteiler sein, welchen man dann anzapfen muss.
Jetzt kann ich mir raussuchen was weniger Aufwand ist.
| Geschrieben am 15.01.2020 um 20:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.01.2020 um 20:36 Uhr ]
Sagen wir mal ich habe einfach einige Infos vorliegen...
Das ist in der Tat Abwägungssache. Sitz raus heißt Airbag & Co., die Kabeldurchführung nach vorne ist sicher auch nicht gerade gut erreichbar und damit du den Teppich an der Rückwand lösen kannst muss vermutlich auch die obere Abdeckung an den Gurten & Überrollbügel gelöst werden.
Wenn du nicht gerade noch ein Dachmodul neben dem Verdecksteuergerät einbauen möchtest erscheint mir das mit dem Kofferraum "weniger Fummelei" zu sein. Außerdem kennst du dich da quasi bereits aus und könntest auch zwischendurch unterbrechen ohne, dass die Nutzbarkeit des Wagen eingeschränkt wäre.
Kannst ja mal berichten wie's gelaufen ist...
chris_slk
| | Anonym :293 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
