User seit 25.05.2010
| Geschrieben am 25.12.2019 um 18:16 Uhr
| Hallo und schönen guten Tag vom Niederrhein,
an unserem R 171, Baujahr 2006, wird wohl langsam das Gummi porös. Hinten am Dach, in dem Bereich zwischen Scheibe und der Kunststoffabdeckung ist das Gummi eingerissen.
Vorübergehend habe ich mal etwas Silikon benutzt, möchte aber das Gummi wechseln.
Wer kann mit helfen und hat Erfahrung oder wer hat diesen Tausch auch schon einmal vorgenommen?
Gruß Guido
E-Mail an guido400 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 25.12.2019 um 21:20 Uhr
| Die obere Abdichtung der Heckscheibe ist ein umlaufendes Teil, also so wie du diese auch sehen kannst wenn du das Dach in einer Zwischenposition stoppst.
Die Dichtung selbst ist afaik nur gesteckt und kann einfach abgezogen und mit einem Langkeil sowie etwas Schmiermittel neu montiert werden, siehe auch AR67.20-P-3001-01V (https://bit.ly/2PWXY59).
Teilemäßig sind die Dachdichtungen leider fast immer etwas kostspielig, in deinem Fall müsste das A1717900098 zu 220 EUR sein, der Austausch wäre beim Freundlichen mit ca. 1 Stunde angesetzt.
chris_slk
| Geschrieben am 29.12.2019 um 13:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 29.12.2019 um 13:44 Uhr ]
Gerne!
Wenn du das selbst angehen möchtest musst du dir irgendetwas überlegen um das Dach 1 Stunde halb geöffnet zu halten. Mit eingeschalteter Zündung sinkt das afaik nach 5-10 Minuten ab und dann wird's für sämtliche Gliedmaßen die sich im Weg befinden ziemlich gefährlich...
Mercedes nutzt dafür eine spezielle Abstützung welche in die Führungsdorne & Aufnahmen am Scheibenrahmen nutzt, die ist aber leider nicht frei verfügbar.
Ein User hier hat so was afaik mal nachgebaut, andere haben wohl auch schon mit passend zugeschnittenen Besenstielen helfen können.
Als Schmiermittel beim Einbau & nachher zum Abschmieren der Dichtung würde ich das übliche Krytox-basierte Mittel empfehlen, d.h. A0009893660 - leider verkauft Mercedes das an der Theke (offiziell) nicht an Privat, alternativ geht aber auch das VW G052172A1, das ist identisch. Sind beide recht teuer (50 EUR), man braucht aber nur minimale Mengen, selbst bei regelmäßiger Schmierung aller Dachdichtungen hält das daher fast "ewig".
chris_slk
User seit 21.05.2005
User seit 29.05.2005
User seit 22.05.2017
