Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 200: Schaltung
   Marcus
User seit 20.08.1999
 Geschrieben am 27.06.2004 um 17:03 Uhr
Neuerdings geht bei mir die Schaltung schwer von Mittelstellung nach links (z.B. um 1. Gang einzulegen). Ist nicht immer so. Was ist da kaputt?
Marcus
(SLK 200, Bj 12/99, ~67.000 km)
  E-Mail an Marcus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 27.06.2004 um 18:14 Uhr
Hey Marcus,
normalerweise ist der zweite Gang ein bekanntes Problem beim SLK.
Mit dem ersten hab ich noch nie Probleme gehabt.
Je nachdem, wieviel Kilometer Deiner hat, könnte es auch ein Kupplungsproblem sein. Taucht es nur an kalten Tagen auf, ist es möglich dassder Motor ein wenig höher dreht und so der Gang schwerer einzulegen ist.
Du solltest auf jedn Fall mal die Werkstatt checken lassen. Es kann auch ganz harmlos sein und eine Schaltungsjustierung wirkt oft Wunder.
Coco
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Marcus
 Geschrieben am 04.08.2004 um 14:32 Uhr
hab ich eigentlich beim Schalten was falsch gemacht oder ist das einfach nur ein normales Problem bzw. normaler Verschleiß?
   Holger
User seit 01.03.2000
 Geschrieben am 05.08.2004 um 10:45 Uhr
Moin Markus,
so wenig wie du fährst, ist die Schaltung bestimmt eingerostet
Ciao
Holger
  E-Mail an Holger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mary
User seit 02.07.2003
 Geschrieben am 05.08.2004 um 11:12 Uhr
Holger schrieb:
Moin Markus,
Ciao
Holger
Umpf.......das tat weh
Marita & Jürgen -- die um ihren SLK tanzen
  E-Mail an Mary    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Paule
 Geschrieben am 05.08.2004 um 11:35 Uhr
coco schrieb:
Hey Marcus,
Coco
noch eine Ergänzung:
1.Kontrolle der Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter (für Kupplungsbetätigung)
2.Kuppl.-Geber u.Nehmerzylinder auf Dichtheit prüfen.
3.Prüfung ob Kupplungspedal bis Anschlag frei getreten werden kann.
4.Kupplung mit einer Verschleisslehre am Kuppl.-Nehmerzylinder prüfen . . !
5.Hydrauliche Kupplungsbetätigung mit neuer Bremsflüssigkeit entlüften,wird gerne vergessen. ( Dampfblasenbildung )
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
   Marcus
 Geschrieben am 25.08.2004 um 09:12 Uhr
Der Wagen steht heute in der Mercedes-Werkstatt. Mal sehn, was es war...
   Marcus
 Geschrieben am 25.08.2004 um 15:26 Uhr
Wagen ist repariert. Schaltet sich wieder prima. War nur ne Kleinigkeit (ca. 40 €). Ein Gummi (Durchmesser ca. 3-4cm, Stärke 1cm) war beschädigt. Normaler Verschleiß - aber ansich selten an dieser Stelle.
Aber Reifen und Bremsen sind hin...
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 25.08.2004 um 15:44 Uhr
Hallo. Bei mir ging es auch etwas schwerer den Schalthebel von der Mittelstellung aus nach links/rechts zu bewegen. Ich hab einfach mal an das Gelenk unter dem Schaltsack etwas WD-40 gesprüht und schon ging es wieder.
War es einfach nur widerspenstig, oder war es ein echter "Kraftakt"?
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Marcus
 Geschrieben am 25.08.2004 um 16:24 Uhr
Man mußte schon ein bißchen Gewalt anwenden. Manchmal ging's aber auch ganz einfach.
Ich hab das kaputte Gummi gesehen. Da fehlte ~1/5 von.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :913
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.480
Ja, habe ich
Ja, mache ich
