Tipps und Technik R170 » » Thema: Zigarettenanzünder Dose
   rheydter
User seit 08.01.2016
 Geschrieben am 09.12.2019 um 09:28 Uhr
Hallo,ich muß die Dose vom Zigarettenanzünder neu machen.
Krieg ich die raus,ohne die Konsole auszubauen?
wenn ja hat jemand einen Tip? Danke
  E-Mail an rheydter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 09.12.2019 um 15:06 Uhr
Hab ihn mal mit einem kleinen, scharf zu geschliffenen kleinen Schraubendreher aus gehebelt. Minimale Kratzerchen, aber ging.
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 09.12.2019 um 15:22 Uhr
Hatte sie nie draußen aber ist da nicht von hinten ein Blechgehäuse drum?
Das geht dann raus aber niemals wieder rein.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 09.12.2019 um 15:48 Uhr
Nö, sieht ausgebaut so aus...
LG Claus
   Jentschik
User seit 02.09.2019
 Geschrieben am 09.12.2019 um 18:56 Uhr
Hab die Dose auch getauscht. Ich hab die Konsole ausgebaut in 3 Minuten. Würde dir empfehlen das auch zu tun. Denn es gibt unterschiedliche Dosen. Die Neue, die ich nun verbaut habe, ist von unten mit einer überwurfmutter befestigt.
Je nachdem, ob bei dir die Dose noch original ist, könnte das auch der Fall sein.
R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
  E-Mail an Jentschik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 09.12.2019 um 20:02 Uhr
Wer Mittelkonsolen in 3 Minuten ausbaut, muß wohl Zauberfähigkeiten besitzen!
Bei mir hat das bisher mindestens 10 Minuten gedauert. Bei den Ausführungen mit ZV dauert es etwas länger, wenn man den Anschluss nicht abreißen will..
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom CUX
User seit 13.06.2018
 Geschrieben am 09.12.2019 um 20:20 Uhr
Moini,
beim FL musst du die Konsole ausbauen, es sei denn Schäden sind dir egal.
Beim ersten Mal brauchst du 30 Min.
Tipp für Nichtraucher: https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=95429&forum=6
Gruß aus dem Norden
T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
  E-Mail an Tom CUX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jentschik
 Geschrieben am 09.12.2019 um 22:10 Uhr
Ich weiss ja nicht, ob du in den 10 minuten noch ne kaffee trinkst
Schalthebel rahmen rausklipsen
Die 2 darunter liegende schrauben lösen
2 schrauben im ablagefach lösen
Handbremsgummi abziehen
Fertig. Konsole vorsichtig rauslupfen und gut.
Machbar sogar in 2 minuten ohne Espresso 😉
Dirk
   bitti
 Geschrieben am 10.12.2019 um 11:07 Uhr
2 schrauben im Ablagefach lösen
Machbar sogar in 2 Minuten ohne Espresso 😉
Muhaha, und den Handbremsgummi bekommst Du in den 2 Minuten auch ab? Klar, mit einem Cuttermesser geht das!
LG Claus
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 10.12.2019 um 12:09 Uhr
Handbremsgummi ist bei Meinem in unter einer Minute abgezogen. Allerdings war der auch schonmal ab, das macht einen riesen Unterschied.
Ansonsten WD40 oder Benzin holen, sonst ist DER Kampf aussichtslos.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1085
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.563
Mit Bargeld
