Tipps und Technik R170 » » Thema: Thermostat klackert?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 15.05.2016
 Geschrieben am 08.12.2019 um 22:13 Uhr
Nabend Gemeinde,
Ich habe da mal eine Frage bezüglich des Thermostats.
Genau aus dem Bereich tackert es, wenn ich das Thermostat anfasse, spürt man das tackern. Im kalten Zustand im Leerlauf lauter als im warmem Zustand.
Ist das ein normalzustand oder gibt es in unmittelbarer Nähe ein Mechanismus welches ebenfalls klackern könnte?
Über Tips würde ich mich echt freuen ☺
Beste Grüße
Micha
  E-Mail an spassamleben    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.12.2019 um 09:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 09.12.2019 um 11:35 Uhr ]
Thermostatklackern = Quatsch!
Der gesuchte "Mechanismus" nennt man "Schwingungsdämpfer des Riementriebes". Mit dem Schraubendreher auf`s Auge drücken oben und dann ist Ruhe.
Aber Achtung mit den Griffeln!!!!
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.12.2019 um 06:29 Uhr
Oki
Ok, ich weiß zwar noch nicht was genau du meinst, aber ich werde mich damit mal näher mit beschäftigen
Aber Achtung mit den Griffeln!!!! Krieg ich hin!
Danke für deine Antwort...
Wenn jemand ein Bild.hat wo dieses eventuell.erkennbar ist, das wäre Tippi Toppi
 Geschrieben am 11.12.2019 um 10:25 Uhr
Wenn du nicht in der Lage / gewillt bist danach zu schauen bzw. es von alleine zu finden bringt auch ein Foto nichts, da du dann hoffentlich eh in ne Werke fährst (das ist übrigens reine Logik und ein gut gemeinter Rat).
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 11.12.2019 um 10:58 Uhr
Hallo Micha,
evtl. hilft dir das aus unserer Tipps & Tricks R170 Sammlung:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1125
Die Sammlung findest du übrigens, wenn du links am Rand auf "Alles zum R170: Klick!!" klickst und dann weiter zu "Tipps und Tricks R170" navigierst...
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.12.2019 um 20:06 Uhr
Danke für den Rat ☝🏻
Ja ist eh besser zum Kumpel in die Werkstatt, ist halt keine Kleinigkeit für draussen und bei dem Wetter 😁
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.12.2019 um 20:10 Uhr
Hallo Micha,
Andreas
Hallo Andreas,
Vielen Dank für den Link zum passendem Beitrag.
Sehe den Aufwand dort recht gut, werde mich besser mit nem Kumpel kurzschließen um in die Werkstatt zu können.
Schönen Abend
Gruß Micha
 Geschrieben am 11.12.2019 um 20:14 Uhr
Ist meist der ausgeleierte Stossdämpfer. Klingt grauselig, kost aber nix und ist schnell gemacht. Die Riemen müssen halt ggf. runter dafür. Drückt man drauf ist Ruhe. Das als Tipp bevor geschraubt wird. Ansonsten eine ausgeleierte Rolle am Riemen.
Ich fahre, also bin ich.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.12.2019 um 10:10 Uhr
jop passt!
Danke für eure Tips
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1132
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.612
