Tipps und Technik R171 » » Thema: Wo - die Nebelscheinwerfer einstellen?
   Dragonfly
User seit 20.05.2018
 Geschrieben am 07.12.2019 um 15:41 Uhr
... die Nebelscheinwerfer werden an einer Stellschraube an der Front eingestellt, soviel konnte ich nachlesen.
Doch wo genau?
Und lässt sich dass in eine dunklen Garage bewerkstelligen?
Grüsse - Tom
  E-Mail an Dragonfly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 08.12.2019 um 13:04 Uhr
Bei deinem weiß ich es nicht aber sie müßte frei sichtbar sein.
Sind immer Kreuzschlitzschrauben.
Wenn nicht mal von hinten schaun.Da müßte eine Serviceklappe im Innenkotflügel sein.
Dann sind es aber meist Rändelschrauben die von Hand gedreht werden.
Aber in der Garage einstellen?
Es gibt grobe Zahlen wie man Hauptscheinwerfer an Hand der oberen Lichtkante einstellen kann aber bei Neblern kenn ich das nicht.
Da würde ich einfach mal machen lassen bevor du da rumprobierst.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 08.12.2019 um 13:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.12.2019 um 13:25 Uhr ]
Dragonfly schrieb:
Doch wo genau?
Direkt an den Nebelscheinwerfern, dort sind Rändelschrauben angebracht mit denen diese justiert werden können.
Dort heran zu kommen ist prinzipiell der gleiche Aufwand wie ein Austausch / Ausbau, d.h. entweder Rad runter, Innenkotflügel raus und dann halb ins Auto legen (lange Arme & schlanker Körperbau sind von Vorteil... - und das Fahrzeug dabei entsprechend mit Böcken, etc. sichern!) oder aber auf einer Bühne von unten die Motorraumverkleidung demontieren.
IMHO ist das nichts für eine "dunkle Garage" mit evt. noch eingeschränkten Platzverhältnissen. Die Variante von unten sollte auf einer Bühne in 15 Minuten erledigt sein, von daher würde ich (besonders zur aktuellen Jahreszeit) dafür ggf. zur Werkstatt meines Vertrauens fahren.
chris_slk
   Dragonfly
 Geschrieben am 08.12.2019 um 14:17 Uhr
danke, hört sich "etwas mühsam " an...
... also etwas für den nächsten Service...
Grüsse - Tom
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 08.12.2019 um 20:00 Uhr
Hi Tom,
wenn der TÜV etwas bemängelt hat, können auch schlicht die Birnchen nicht korrekt in deren Fassung sitzen.
Das war bei meinem Frosch auch so.
Die rütteln sich wohl ab und an ganz gerne aus der Fassung oder wurden nicht fachgerecht eingesetzt.
Also da würde ich als Erstes nachprüfen.
Aber auch dazu ist nicht wenig Arbeit notwendig um da dran zu kommen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dragonfly
 Geschrieben am 08.12.2019 um 20:11 Uhr
Danke,
werde beizeiten mal in die Tiefe schauen
Grüsse - Tom
 Geschrieben am 09.12.2019 um 07:18 Uhr
Hallo Tom,
hier noch einen bebilderte Anleitung zur Demontage der Nebelscheinwerfer:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=779
Hast du dir mal die Blenden um die Nebelscheinwerfer genauer angesehen? Oft sind da gut versteckte Löcher drin um mit dem passenden Werkzeug die Nebelscheinwerfer einzustellen.
   Dragonfly
 Geschrieben am 09.12.2019 um 08:16 Uhr
Danke,
schaue es mir mal an
Grüsse - Tom
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1268
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.386
