User seit 04.09.2019
| Geschrieben am 04.12.2019 um 15:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Norbert-B am 04.12.2019 um 16:26 Uhr ]
Hallo SLK-Freunde,
auch wenn ich dieses Thema vielleicht zum x-ten Male einstelle, muss es sein, denn mein Problem kann ich in der Suche nicht finden. Es handelt sich um einen R170 Baujahr 1999, 200 ohne kompressor.
Wie oben geschrieben, brennt die BAS/ASR-Lampe, wenn ich die Bremse trete. Schalte ich die Zündung aus und wieder ein, ist sie aus. Trete ich das Bremspedal ganz langsam, passiert nichts. Die Bremsleuchten funktionieren. Den Bremslichtschalter habe ich mit einem Ohmmeter durchgemessen, beide Kontakte schalten. Im Fehlerspeicher steht:
c1000 Steuergerät Bremsassistent (BA) Komponente defekt. Tiefer komme ich nicht an den Fehler ran.
Habe vorhin einen neuen Bremslichtschalter bestellt (nur auf Verdacht). Welche Assistenten werden noch einbezogen? Wo ist das Steuergerät vom Bremsassistenten verbaut? Wenn ich mir ein baugleiches von e-bay besorge, muss es dann auf mein Fahrzeug eingelesen werden?
Es wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, denn am Wochenende brauche ich meinen SLK.
Herzlichen Gruß
Norbert
Tofu schmeckt am Besten, wenn man es kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt. | Antworten
E-Mail an Norbert-B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 04.12.2019 um 17:59 Uhr
| Hallo Bernd,
kann sein, denn beim ersten Auslesen vor ein paar Tagen hat das Diagnosegerät "Spannung zu niedrig" angezeigt. Daraufhin habe ich die Batterie bis gestern geladen und hatte heute beim erneuten Auslesen den selben Fehler.
Danke Dir, werde mich morgen auf die Spurensuche machen - ich werde berichten.
Schönen Abend noch
Norbert
| Geschrieben am 05.12.2019 um 07:17 Uhr
| Moin,
bau mal den neuen Bremslichtschalter ein...
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=798
und dann sehen wir mal weiter
Die Mühe, die Ganze Verkleidung unter dem Lenkrad zu demontieren muss man nicht treiben.
Es reicht vollkommen aus, die beiden Kreuzschrauben über der Pedalabdeckung herauszuschrauben die Kunststoffabdeckung mit ein wenig Verbiegen herauszunehmen und mit ein bisschen Geschick und eigene „Körperverdrehung“ bekommt man den Bremslichtschalter auch so aus und wieder eingebaut.
Kompletter Zeitaufwand 15 Minuten, von Anfang bis Ende.
User seit 26.09.2011
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 05.12.2019 um 18:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 05.12.2019 um 18:21 Uhr ]
hallo norbert,
habe gerade den bremslichtschalter so wie es bei ralf beschrieben ist gewechselt, der schalter muss beim aus- und einbau wie beim bajonettverschluss gedreht werden - wenn es weiter leuchtet musst u den lenkeinschlag kalibrieren - lenkung bei laufenden motor nach ganz rechts bis zum anschlag, links genau so und dann zur mittelstellung - sollte dann ausgehen ansonsten zündung aus und wieder an
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
| Geschrieben am 06.12.2019 um 16:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Norbert-B am 06.12.2019 um 16:16 Uhr ]
Liebe SLK-Freunde,
der Fehler ist behoben. Es war das Modul für den Bremsassistenten. Habe es über ebay für 25 € erstanden.
Noch eine Ergänzung zum Fehler: Wenn ich das Bremspedal ganz langsam getreten habe, blieb die BAS/ASR-Lampe aus. Nur beim "normalem" Bremsvorgang ging sie an.
Ich danke euch Alles für eure Hilfe.
Bis zum nächsten Mal und allzeit knitterfreie Fahrt.
Norbert
PS: Noch eine Ergänzung für Bernd: Spannung bei ausgeschalteter Zündung 12,8 V, bei laufendem Motor 14,65 Volt.
