Tipps und Technik R171 » » Thema: Sportstoßdämpfer |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 19.11.2019 um 20:26 Uhr
| Guten Abend an Alle
Habe vor bei meinem SLK vorläufig erst mal hinteren Stoßdämpfer zu wechseln, denke das ist kein Hexenwerk?!
Die vorderen dann später, da diese noch keine Probleme machen...
Mein SLK ist von Werk aus Tiefergelegt und hat somit andere St.Dämpfer drin als die normalen!
Bei MB soll sollen die Stoßdämpfer:
A171 320 12 30 = 467,33.-
A171 326 10 00 = 416,78.-
Kosten, weiß aber nicht welche Nummer für vorn oder hinten ist, steht auf dem Kostenvoranschlag nicht drauf!
DIe "normalen" Stoßdämpfer bekomme ich in der Bucht "nachgeschmissen" aber diese, die ich brauche mit Tieferlegung und besagten Nummern finde ich nicht als Zubehör Dämpfer!
Meine Frage:
Wo würde das Problem liegen, (oder auch nicht) wenn ich die normalen Dämpfer einbaue, die ohne Werkstieferlegung drin sind? Diese haben doch bestimmt genung Spielraum um zu Arbeiten?
Wenn es nur an der Dämpfung selbst liegt (härter/weicher) wäre es mir eh egal und würde die Standart verbauten nehmen!
Wenn der Dämpferweg natürlich nicht ausreicht, ist es natürlich was anderes
Ich habe davon leider keine Ahnung
Zudem auch eine Preisfrage, ob ich die von MB Kaufe, oder Zubehör Dämpfer, die einen "Bruchteil" kosten (logisch werden die MB Qualitativ besser sein)
Wenns mir nicht etwas ums Geld ging, würde ich die von MB kaufen und gut ist!Aber vielleicht geht auch billiger...
Jemand mehr Ahnung wie ich, was ich da adäquat einbauen kann außer die von MB?
Gruß Rainer | Antworten
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 19.11.2019 um 20:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 19.11.2019 um 20:49 Uhr ]
Hallo Namensvetter,
ich habe bei meinem Sportfahrwerk erst dieses Jahr die Stoßfänger gewechselt.
Es wurden die Bilstein B8 Dämpfer eingebaut. Die sind extra mit kürzerem Weg für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk. Der Preis ist deutlich geringer als bei den MB Teilen, eintragungsfrei und auch Markenware.
Den Beitrag mit weiteren Angaben findest du hier im 171er Bereich auf Seite 2.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 19.11.2019 um 21:17 Uhr
| Würde entweder die B8 verbauen,
habe ich auch mit den originalen MB Sportfahrwerk Federn,
oder bei etwas mehr Komfort die B4.
Kann sein, das diese im Paket (alle 4) günstiger sind,
muss man aber aktuell vergleichen.
Mein B8 Sportfahrwerk Set damals vor 2 Jahren, 4 Dämpfer mit Federn, habe ich für 600€ bekommen, die Federn habe ich noch nicht eingebaut!
Steffen
| Geschrieben am 19.11.2019 um 21:45 Uhr
| Ganz vergessen. Ich persönlich würde Stoßdämpfer nicht in der Bucht sondern bei einem bekannten Händler im Netz kaufen da wohl diverse Fakes aus China im Umlauf sein sollen.
Bei den seriösen Teilehändlern ist dann oftmals auch angeben ob für Serien- oder Sportfahrwerk.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
| Geschrieben am 20.11.2019 um 12:56 Uhr
| Vielen Dank für die große Resonanz
Habt mir alle Sehr weitergeholfen!
Werde dann entweder die Bilstein B8 oder die B4 kaufen!
Ich brauche auf keinen Fall eine zu Harte Federung/Dämpfung, So das mir mein Gebiss rausfällt...dann eher "etwas weicher"
Weiß jemand zufällig den Unterschied B4/B8?
Hab gerade mal nachgesehen, Die B4 z.b bekomme ich für 77,14.- pro Stück (Hinterachse)
Nochmals vielen Dank erst einmal
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 20.11.2019 um 13:02 Uhr
| Hallo Rainer,
die B4 entsprechen den serienmässigen Dämpfern, die B8 sind Sportdämpfer. Funktionieren werden beide besser als die original Daimlerdämpfer. Wenn du es komfortabler magst, nimm die B4 Dämpfer, wenn du es sportlich/straffer magst nimm die B8 Dämpfer.
In deinem eigenen Interesse wechsel aber bitte zeitnah alle vier Dämpfer, das Fahrverhalten wird es dir danken.
| Geschrieben am 20.11.2019 um 17:11 Uhr
| Hi,
Egal ob B4 oder B8, es muss auch nichts eingetragen werden!
Nur bei tausch der Federn, zB. auf die Eibach, was Du ja eh nicht vor hast.
Beim Tausch der Dämpfer vorne, solltest Du die Spur prüfen und ggf. einstellen lassen, so mal als Info!
Hinten im Kofferraum musst Du den Teppich etwas aufschneiden,
um an die Schraube zu kommen, oder das hat schon jemand gemacht?
Steffen
| Geschrieben am 22.11.2019 um 14:41 Uhr
| So, Stoßdämfer Sollten Morgen kommen!
Noch eine Frage zur oberen Schraube (Kofferraum):
Wo in etwa sollte ich den Teppich aufschneiden, bzw. wie kommt man sonst (ohne Teppich aufschneiden) an die Schraube dran?
Falls man den ganzen Teppich ausbauen muß, würde ich das aufschneiden nähmlich vorziehen!
Habe im Netz danach gesucht, auch bei JTube etc. Keinerlei hinweiß darauf wie bei einem r171 die Stoßdämpfer gewechselt werden
Gruß und schönes Wochenende
| | Anonym :1240 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
