User seit 29.10.2019
| Geschrieben am 29.10.2019 um 17:50 Uhr
| Hallo liebe SLK-Gemeinde,
ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines SLK 200 R170 Bj. 2002. Leider hat sich im Rahmen eines Inspektionsaufenthalts in einer MB-Werkstatt ein für mich - und auch die Experten dort - kurioser Fehler eingestellt. Beim Betätigen des Bremspedals leuchtet der rechte Blinker im Dauerlicht, geht nach Lösen der Bremse wieder aus. Alle anderen Blinkerfunktionen sind normal. Zusätzlich blinken beim Abschließen mit der Fernbedienung alle drei Bremsleuchten.
Weiß jemand Rat zu diesem Problem???
Vielen Dank und Gruß aus Bremen
E-Mail an fmbremen_slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
User seit 26.09.2011
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 29.10.2019 um 20:05 Uhr
| Glückwunsch erstmal zum SLK.
Ich dachte auch erst an eine Verwechslung der Stecker. Aber da ergibt keine Logik. Nach längerem Überlegen würde ich vermuten, dass du ein Masse-Problem hast.
Kontrolliere mal deine Massepunkte
R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 31.10.2019 um 07:17 Uhr
Moin!
"Der Blinker"... vorn, seitlich, hinten oder alle 3?
Leuchten die Bremslichter auch mit, wenn der Warnblinkschalter betätigt wird?
Ich tippe 'mal vorsichtig auf verschmorte Leiterbahnen in der rechten Rückleuchte bzw. defektem Anschlußstecker... und staune, daß da keine Sicherung wg. Überlastung fliegt.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 31.10.2019 um 19:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fmbremen_slk am 31.10.2019 um 19:54 Uhr ]
Hallo Uwe,
danke für deine Rückmeldung.
Beim Betätigen des Bremspedals leuchten alle drei Blinker rechts im Dauerlicht. Beim Einschalten des Warnblinkers blinken alle drei Bremsleuchten mit. Ebenso beim Abschließen mittels Fernbedienung.
Hilft das für die Ferndiagnose weiter?
Viele Grüße Frank | Antworten
| Geschrieben am 31.10.2019 um 21:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jentschik am 31.10.2019 um 21:38 Uhr ]
Ähh...vielleicht versuchst du auch mal, was man dir vorschlägt und du meldest uns dann zurück, ob es geholfen hat oder nicht. Es wird dir keiner da ne Lösung auf dem Silbertablett servieren können
Hallo Uwe,
Viele Grüße Frank
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 01.11.2019 um 00:32 Uhr
Hallo Frank,
das Fehlerbild klingt für mich so, als ob die Leitung fürs Bremslicht und die Leitung für Blinker_rechts miteinander kurzgeschlossen sind.
An welches Stelle das passiert, wäre zu untersuchen. Kann in der Rückleuchte ein Kurzschluss zweier Leiterbahnen sein, kann in der Steckverbindung sein oder im Kabelbaum.
Erster Schritt zur Analyse wäre für mich: Abziehen der Steckverbindung an der Rückleuchte und Testen, ob jetzt immer noch die rechten Blinker vorne & Mitte leuchten, wenn gebremst wird bzw. beim Warnblinken immer noch linke und mittlere Bremsleuchte mit blinken. Dann liegt das Problem im Kabelbaum oder dem Stecker. Andernfalls liegt das Problem in der Rückleuchte, entweder Leiterbahnen oder Buchse der Steckverbindung.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
