User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 26.10.2019 um 17:29 Uhr
| Hallo Forum.
Ich möchte meinen SLK 171 an ein Batterieerhaltungsgerät anschließen. Bisher geschah dies über einen Konnektor im Motorraum. Da dies jedoch ein wenig umständlich ist, suche ich nach einer Möglichkeit im Innenraum. Ich habe im Beifahrerfußraum mit viel Mühe alles freigelegt, um eventuell einen Durchgang von der gegenüberliegenden Batterie im Motorraum zu finden. Leider erfolglos.
Von CTEK gibt es ja diese Zigarrettenanzünderstecker. Leider hat der SLK aber keinen Dauerstrom bei ausgeschalteter Zündung darauf, sodaß diese Lösung wegfällt.
Allerdings habe ich einen 12V-Zigarrettenanzünder im Beifahrerfußraum entdeckt, der jedoch nicht verkabelt ist. Meine Idee wäre, diesen mit Dauerstrom zu belegen und das CTEK daran anzuschließen.
Jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich am einfachsten (ohne das halbe Auto zu zerlegen und zig Bohrungen zu machen) an Dauerstrom leitende Kabel in der Nähe, um diese anzuzapfen? Hat jemand eine Idee?
Gruß Norbert | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 26.10.2019 um 19:48 Uhr
Glatze11 schrieb:
Sicher das der nicht verkabelt ist?
Ich weiß,dumme Frage aber genau dort gehört der hin wenn er bestellt war oder nachträglich verbaut wurde.
Wenn wirklich keine Kabel dran sind würd ich mal schaun ob in der Nhe was lose rumliegt.
Kostet ja nichts.
Ist nicht verkabelt und da liegt auch nix rum
Wie gesagt, ich benötige eine Verkabelung mit Dauerplus
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 27.10.2019 um 09:40 Uhr
| Hallo Norbert,
wo ist das Problem, selbst, wenn der Zigarettenanzünder nicht angeschlossen ist (würde mich wundern...läuft eben nur bei Zündung an), leg ein Kabel von der Batterie direkt auf den Zigarettenanzünder (Sicherung dazwischen) und häng eine Sicherung dazwischen. Kabeldurchführung findest Du eine Gummitülle unterhalb der Batterie, von der aus Du in den Innenraum kommst.
Das ist normalerweise keine Zauberei.
Andere Alternative (so haben es inkl. mir die meißten User), wenn Du ein Ctek kaufst, ist direkt ein Stecker dabei, der an die Batterie im Motorraum angeschlossen wird. An dem Stecker hängt unser Auto quasi das ganze Jahr und ist in 20 Sekunden an oder abgeklemmt.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 27.10.2019 um 13:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 27.10.2019 um 14:05 Uhr ]
Hallo Glatze,
mittlerweile gibt es zumindest an jüngeren Autos mehrere Sicherungskästen und an die Zuleitungen komm man kaum dran.
Die wirklich beste Lösung ist ein Ctek Ladegerät mit dem serienmäßigen Schnellkupplungsstecker für entweder die beiden Polzangen oder dem beiligenden Drahtstück mit Stecker und zwei Rundösen die an die Batteriepole ( alter R171) geschraubt werden oder wie aktuell am SLC an der Hauptzuleitung dort wo die Lasche für Polzange + abgedeckt ist und an den Messing-Stehbolzen für die Polzange des Minuspols. Siehe:
https://tinyurl.com/yxekszgl Seite 3 Foto
Zum Laden leg ich das Ladegerät auf den Kühler, das Stromkabel für 220 V seitlich rausgeführt. Erst das Ladekabel ankuppeln und dann den 220 V Stecker in eine Steckdose oder Verlängerung. Haube nicht zuschlagen, sondern nur auflegen.
Achtung: Kann man machen, muss man aber nicht.
Einen DIN A4 Merkzettel habe ich mir mit einem Laminiergerät einlaminiert mit dem Hinweis „Ladegerät abklemmen“, welchen ich an der Fahrertür in den Scheibengummi schiebe. Ich fahre schon mal ein paar Wochen nicht mit dem Auto und wenn der Lader in der halbdunklen Garage unter der fast verschlossenen Haube „vergessen“ wurde kann es unangenehm enden.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 28.10.2019 um 08:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 28.10.2019 um 08:42 Uhr ]
Hallo Glatze11,
ich habe in diesem Sommer versucht an einem Transit den anderen Weg zu gehen und dem Fahrzeug auf den hinteren Sitzreihen in der linken Seitenwand über Zündung geschaltete 12 V Anschlüsse zu verbauen. Die Kids die wir mit dem Bus fahren wollten USB Ladebuchsen für ihre Smartphones haben.
2 Tage habe ich alle möglichen Leitungen gesucht bzw. versucht anzuzapfen, ohne möglichst was zu zerstören. Die Quetsch-Stromdiebe lehne ich ab.
Der Sicherungskasten ist hinter dem Handschuhfach doppelt in 2 „Etagen“. Die Kabelbäume sind mittlerweile so knapp bemessen, das man sie nicht auseinander bekommt um eine 2. Leitung einzubinden.
Ohne Totalzerlegung und Ausbau des gesamten Sicherungskasten ist rückseitig an den Klemmen bzw. Einlaufpunkten zu den Stecksockeln für die Sicherungen und Relais nicht dran zu kommen.
Selbst den geschalteten Zig-Anzünder konnte man nicht anzapfen.
Mir blieb nur die Varaiante das Kabel von den neuen USB Steckdosen zu einem 2. Zig-Anzünder über dem Tacho versteckt unter einer Klappe zu führen und mit einem 12 V Stecker in die normale 12 V.Buchse zu stecken.
Die Story nur um zu zeigen, wie schwierig heute elektrische Erweiterungen werden können. Von möglichen Fehlermeldungen wg Überwachungssystemen von Verbrauchern abgesehen.
So nun mein Vorschlag:
Statt die neue Leitung zum Zig. Anzünder mit Dauerplus vom Sicherungskasten zu ziehen ist es doch viel einfacher diese direkt von der Batterie abzuzweigen. Da reicht auch vielleicht nur ein Draht zum Pluspol. Den Masse oder „-„ Anschluss kann man im Innenraum an einem Massekontakt anklemmen.
Die von der Batterie kommende Plusleitung bekommt dann eine eigene „fliegende“Sicherung nah an der Batterie und alles ist gut.
Noch ein Punkt jetzt auch an Jauno:
Beim Anschluss des Ladegerätes über den Zig-Anzünder musst Du mit dem 220 V Kabel durch die Tür.
Je nach Spaltmaßfreiheiten und Dichtungen wird die Leitung beim Schließen der Tür arg gequetscht und geknickt.
Kann zu Problemen führen. Unter der nur auf der 1. Raste aufliegenden Motorhaube ist Platz genug.
| Geschrieben am 28.10.2019 um 08:40 Uhr
| moin,
eben, ich sehe das wie Peter, um ein Ladegerät anzuschließen, würde ich auch nicht über den Sicherungskasten gehen.
Ich habe noch nicht geantwortet wegen der Kabeldurchführung, weil ich mir das nachher auch erst noch einmal ansehen muss, das habe ich nicht im Kopf, ob die Batterie dazu überhaupt raus muss.
Evtl. weiss das ja jemand, ohne, dass ich nachsehen muss ?
