HiFi und Telecom » » Thema: R172: Smartphone Integrationspaket nachträglich freischaltbar? |
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 18.10.2019 um 10:19 Uhr
ich habe eine Frage zum Smartphone Integrationspaket. Ich habe DAB+, Garmin Map Pilot und das Soundsystem mitbestellt. Da man ja auch ohne Smartphone Integrationspaket Musik vom Handy streamen kann, habe ich dieses erst mal weg gelassen.
Der einzige Grund das Smartphone Integrationspaket zu bestellen wäre, dass damit das Gefummel am Handy entfällt.
Nun meine Frage. Falls ich das nachträglich gerne noch haben hätte wollen, kann das Smartphone Integrationspaket nachträglich noch freigeschaltet werden? Weiss das jemand?
Viele Grüße und schon mal danke für die Antworten,
Andreas
ab 03/2020: SLC 300, brilliantblau, Leder saharabeige
2001 - 2004: SLK 200 Kompressor in Bernsteinrot metallic | Antworten
E-Mail an Ueberzeugungstaeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 07.10.2020 um 11:01 Uhr
| Ich muss hier nochmal nachfragen, da es aktuell wird. Daher zwei Fragen:
1) Wenn ich das Smartphone Integrationspaket nachrüsten lasse, dann muss das Handy (Android) per USB-Kabel verbunden sein, korrekt? Über Bluetooth funktioniert das scheinbar nicht...
2) Wenn Android Auto quasi aktiv ist und ich z.B. Podcasts streame, kann ich nicht gleichzeitig das verbaute Garmin Map Pilot für die Navigation nutzen, auch richtig?
seit 03/2020: SLC 300, brilliantblau, Leder saharabeige
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 08.10.2020 um 06:34 Uhr
| tja ich kann nur zu Carplay was schreiben und das im Ford, denke aber zum Android gilt das Gleiche.
Car Play und Android wird aktuell nur von wenigen jüngeren Multimediasystemen (vulgo Autoradios) per Bluetooth unterstützt. Die meisten Systeme, auch mein Ford Sync3 funktionieren nur per USB.
Schaltet man das System auf Carplay, also entsprechend auch auf Android übergibt man das System an alle freigegebenen Apps zu Carplay bzw. Android auf dem Smartphone. Das kann dann der Player des Smartphones sein oder Google Maps oder eine andere freigegebene Navigation.
Was geht ist die gleichzeitige Funktion des Car Audio zumindest bei meinem Sync 3 mit 2 USB Anschlüssen, also die Musikwiedergabe per UKW/DAB oder vom USB Stick. Was natürlich nicht funktionieren kann ist doppelte Navigation.
Player vom Smartphone plus Navigation habe ich noch nicht probiert, weil mein Musik auf USB-Stick ist.
Im (Meinen 2016er) SLC gibt es aber nur eine USB Buchse zum Radio, die 2. liefert nur Ladestrom.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 08.10.2020 um 09:01 Uhr
| Danke für die Antwort,
ja das scheint so zu sein, dass es nur einen Mulimedia-Anschluss gibt und da steckt auch bei mir ein Stick mit Musik.... Danke für den Hinweis.
Da ich nicht ständig wechseln möchte, wird eben weiter per Blutooth gestreamt und die Kohle für die Freischaltung gespart.
| | Anonym :1249 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
