WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Kühlmittelverlust
User seit 18.02.2017
 Geschrieben am 13.10.2019 um 13:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 14.10.2019 um 09:06 Uhr ]
Ich hatte vor zwei Wochen einen kleinen Auffahrunfall. In Schrittgeschwindigkeit stand jemand ohne Licht vor dem Bahnübergang und ich bin aufgefahren. Bei beiden Fahrzeugen eigentlich nichts zu erkennen trotzdem ein Versicherungsschaden beim gegenüber von ein paar 1000 €. Moderne Stoßstange aus Plastik. Habe bei mir jedoch Kühlmittelverlust festgestellt. Mehrmals Wasser nachgefüllt und neulich keine Heizwirkung, Aber keine Gedanken gemacht da die Kühltemperaturanzeige nicht über 85° gestiegen ist. Dann jedoch überhaupt keine Wirkung der Heizung, mache mir jetzt etwas Sorgen obwohl ich den Wagen praktisch in der gesamten kalten und nassen Jahreszeit nicht nutze.
  E-Mail an Yens-FFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 13.10.2019 um 13:19 Uhr
Zu wenig Wasser oder Thermostat defekt wenn die Heizung nicht mehr geht.
Das kann auch nur der Kühlerdeckel sein als Ursache und muß mit dem Unfall nichts zu tun haben.
Aber jede brauchbare Werkstatt kann dir den Kühler prüfen(abdrücken)
Und zum Schaden-bei mir war nur ein Riss in der Stoßstange wo ich die AHK getroffen habe.
Dahinter war jede menge Plastikkram zerkrümelt.Gut möglich das etwas davon unglücklich den Kühler treffen könnte.Bei mir zum Glück nicht.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.05.2018
 Geschrieben am 13.10.2019 um 18:47 Uhr
Wir hatten mal ein gebrochenes Rad der Wasserpumpe nach einem Unfall. Das Pumpenrad lief praktisch krumm und hat das Gehäuse durchgeschliffen.
  E-Mail an Kardanwelle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :951
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.775
