wenn ich meinen slk schließe nach einieger zeit fangen die Blinker an zu blinken bis das fahrzeug wieder öffne.Mach ich das fahrzeug wieder zu geht das spiel von vorne los.
Alarmanlage vorhanden?
... hat der Schalter rechts neben dem Warnblinker eine rote LED
... oder ist links neben dem rechten Sitzheizungsschalter ein Schalter?
Die Alarmhupe sitzt je nach Baujahr/Ausstattung(?) im Motorraum nahe der Feuerwand oder unter dem Windlauf (aka "Scheibenwischerabdeckung").
Btw. die Alarmanlage löst u.a. auch bei Unterspannung der Fahrzeugbatterie aus. Wenn auch der Abschleppschutz (erkennbar am Schalter links neben dem rechten Sitzhheizungsschalter) vorhanden ist, selbigen vor dem Aussteigen 'mal deaktivieren.
