User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 12.10.2019 um 00:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MB-Fan am 12.10.2019 um 20:20 Uhr ]
Hallo SLKler,
ich habe ein Audio 50 APS mit Symbol-Navi und Harman-Kardon.
Nun könnte ich von einem Freund den 6fach-Wechsler günstig bekommen; er hat ihn aus seinem R171 ausgebaut weil er ihn nicht braucht. Ähnliches Baujahr, preFl, aber kein Harman/Kardon. Oder anders herum gefragt, ist bei einem CD-Wechsler mit H/K was anders als ohne H/K?
Kann mir jemand sagen ob der ohne größeren Umbau bei mir passt?
Und wenn ja, was muss umgebaut werden? Fehlen noch Infos meinerseits?
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Siggi
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 27.10.2019 um 10:19 Uhr
| Hallo Siggi,
der CD Wechsler is gleich, mit oder ohne Harman Kardon.
Der Wechsler wird im Handschuhfach in den vorhandene Locher an der Oberkante des Faches eingeschoben.
Der Wechsler hat eine optische MOST Abschluss und sollte in der vorhandene optische Ring aufgenommen werden, das ist der Lichtleiter.
Alle Geräte in der optische Ring sind nacheinander verbunden.
Des weiteren hat der Wechsler ein 3-polige Stecker.
Bei mir war der Wechsler schon drin, jetzt weiß ich nicht ob bei Fahrzeuge
ohne werkseitige Wechsler die Anschlüsse schon legen, warscheinlich schon.
Der 3-polige Stecker kann dan einfach eingesteckt werden.
Der MOST Lichtleiter wird dann eine Brücke haben, diese dann entfernen und am Wechsler anschliessen.
Anschliessend soll der Wechsler mittels Stardiagnose freigeschaltet werden.
Vielleicht geht dies nur beim Freundlichen wenn es online gemacht werden muss, dabei wird der Wechsler zuerst in der Datenkarte bei MB eingetragen, danach wird er online am Fahrzeug angelernt.
Vielleicht geht es auch offline, ich bin mir da nicht sicher.
Ich musste mein nachträglich eingebaute Comand NTG2.5 online bei MB updaten lassen wegen neuer Firmware.
Hat aber mit Parametrierung meiner Harman Kardon Verstärker aus eine
W169 Fahrzeug auf SLK171 etwas 70,00 € gekostet.
Ich hoffe hiermit kannst du was anfangen.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 29.10.2019 um 02:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MB-Fan am 29.10.2019 um 02:21 Uhr ]
Danke Johan und Ralf,
das hilft mir schon mal sehr viel weiter.
Dann frag ich mal bei dem Wechsler-Spender, ob er mir das Lichtleiterkabel dazu auch geben kann. Er hat statt des Wechslers jetzt eine Brücke am Kabelende drin, aber die kann man sicherlich auch am Anfang einsetzen, oder?
Der Stromstecker scheint ja vorhanden hinterm Handschuhfach, das LWL muss ich aber noch verlegen. Da hilft mir dann Ralfs sehr ausführliche Anleitung weiter, ich ärgere mich nur, dass ich das trotz langer Suche nicht selbst gefunden habe.
Danke nochmals!
Siggi
R171 200k Bj. 2005 preFl, Paddles, XCar-Modul, 19", Iridium-Silber
S212 220d BlueTec Bj. 2016 Mopf, Iridium-Silber | Antworten
User seit 07.10.2019
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 03.11.2019 um 12:12 Uhr
| Hallo Norbert,
ich hatte den 171 mit Audio 20 von Bj. bzw EZ 4/2005. Ich hatte das Audio 20 mehrfach ausgebaut und nichts von einem LWL Anschluss gesehen. Es war auch nichts zum Handschuhfach vorbereitet. Lediglich ein Loch in der Seitenwand des Handschuhfach oben links war vorhanden. Dort durch habe ich dann später die USB-Verlängerung des rückwärtigen USB Anschlusses des JVC Radios durchgeführt und einen iPod als Player in einer Hülle mit aufklebbaren Klettverbindern im Handschuhfach fixiert.
Bau das Radio doch mal aus. Das ist eine Aktion von etwa ‚ner guten halben Stunde und setze ein Foto von der Rückseite hier rein. Vielleicht kann jemand die sichtbaren Anschlüsse identifizieren.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 04.11.2019 um 18:48 Uhr
| Guten Abend
Ich habe also heute das Radio ausgebaut (Audio 20) und den Beifahrerfußraum freigelegt. Von all dem habe ich Fotos gemacht.
1. Im Fußraum sehe ich nirgendwo etwas, das wie einen Lichtwellenleiter bzw. MOST-Ring aussiehtbzw. wo ich diesen ominösen LWL anschließen könnte.
2. Am Radio hinten sehe ich lediglich den Antenneneingang und den Hauptstecker
Meine Frage hierzu nun:
1. Kann ich den besagten CD-Wechsler anschließen, uind wenn ja, wo am Radio?
https://tinyurl.com/yyq8g5ys
2. Falls nicht, welche anderen MB Geräte würden in mein Auto passen?
Ich lese ständig von Audio 20, Audio 50 APS, Command NTG 1, NTG 2, NTG 2.5, die aber wohl in versch. Modellen verbaut sind. Welches passt in meines? Auch ist mir schleierhaft, was die Unterschiede sind. Mal LWL, mal nicht, mal BT integriert, mal nicht.
Für mich wäre lediglich Radio, DVD, MP3 wichtig. BT wäre schön, AUX auch.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Norbert
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
