User seit 13.08.2019
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 04.10.2019 um 21:12 Uhr
| Mir geht es ähnlich, A1715450301 kann ich ebenfalls nicht finden, dafür alle anderen die du auch bereits gefunden hast. Die sollten an für sich alle möglich sein, ggf. die Hinweise zur Fahgestellnummer, Produktionsdatum & Modelljahr beachten.
Dass ein Austausch-SAM ggf. mit der passenden Software bestückt & codiert werden musst weißt du sicherlich...
chris_slk
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.10.2019 um 13:47 Uhr
| Hallo Zusammen!!
genau so ist es, habe den Tausch auch schon hinter mir wegen der Parktronik und diversen originalen Nachrüstungen musste ein neues SAM mit der besagten Nummer verbaut werden.
Habe es mir damals gebraucht gekauft und neu codiert.
jockel | Antworten
| Geschrieben am 05.10.2019 um 14:00 Uhr
jockel23 schrieb:
Hallo Zusammen!!
jockel
Danke euch,
gut zu hören dass das passen wird.
Werde mich auf die Suche nach dem neuesten begeben.
Welche Nachrüstung hast du denn gemacht dass das alte Sam nicht mehr reichte?
Die codierung en hast einfach in xentry gemacht oder warst beim freundlichen?
Dieter
2005er SLK350 | Antworten
E-Mail an Burnsi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 05.10.2019 um 15:55 Uhr
Slappyjoe schrieb:
Ich kann mir nicht vorstellen das der Freundliche dir ein gebrauchtes SAM einbaut und dieses zudem noch umcodiert...
Da musst du dann schon zu nem spezi gehen der das mit der Codierung drauf hat.
Spannend wird es wenn es aus einer anderen Baureihe kommt
Einbauen werde ich den schon selbst, codieren wahrscheinlich auch.
Und natürlich nehme ich einen der oben ersichtlichen.
Dieter
... ist ONLINE
| Geschrieben am 05.10.2019 um 18:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 05.10.2019 um 18:15 Uhr ]
Ich denke das kommt auch immer auf die jeweilige Niederlassung bzw. den Vertragspartner an wie das mit angelieferten Ersatzteile gehandhabt wird.
Wenn das Ersatzteil vom GTC stammt sollte es definitiv keine Probleme geben.
Ein Teil aus einer anderen Baureihe sollte im konkreten Fall kein Problem sein da die Teilenummer A171... ist, das ist nunmal orginär R171 und die SAMs sind ja in Puncto Hardware nicht SA-abhängig. Auch bei anderen Teilen (A203...) sollte es eigentlich auch kein Problem geben...
Voraussetzung ist natürlich immer, dass das Teil auch tatsächlich ab Werk so für das Fahrzeug verbaut wurde bzw. vorgesehen ist und die tatsächliche Fahrzeugkonfiguration mit der im VeDoc übereinstimmt.
Wenn das nicht gegeben ist wird's "tricky" und ein Fall für fachkundige Codierer...
chris_slk
| Geschrieben am 05.10.2019 um 20:01 Uhr
chris_slk
Ich glaube das kannst du vergessen.
MBGTC Ware ist hier ausgenommen.
Aus anderen Beureihen wird's mehr wie "tricky"!
Habe selbst schon versucht ein SAM Front (w203) in einen R171 zu implementieren....Entgegen sämtlicher schlauen Aussagen ging es dann schließlich und endlich nicht, da ich diese ganze Eprom schei... nicht machen wollte.
Und last but not least gibt es keine Garantie auf das Ding und wenn du dann Pech hast fängst in ein Paar Monaten wieder von vorne an.
Muss aber jeder selber wissen welche Infos er sich aus dem Netz zieht und was er machen will. Ich kann hier nur viel Spaß bei solchen Vorhaben wünschen und drücke denjenigen die Daumen.
Joe | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2019 um 14:27 Uhr
Danke euch,
Dieter
2005er SLK350
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es war wegen der Parktronic, habe ja alles was es original gab nachgerüstet. Mein Auto hatte eigentlich nichts außer Sitzheizung.
Das Codieren habe ich nicht selbst gemacht, aber meine zu wissen das man es auslesen kann und abspeichern. Dannn halt auf das neue Sam Codieren. hatte mir auch ein gebrauchtes gekauft, funktioniert bis heute noh alles.
jockel | Antworten
