Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 230 Kompressor wenig Leistung
User seit 01.05.2018
 Geschrieben am 27.09.2019 um 11:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Moritz-1973 am 27.09.2019 um 12:14 Uhr ]
ich habe mir in dieser Woche einen 230k (Automatik) mit aktuell 77.000km gekauft.
Zu meinem früheren 230k Schalter hat er wenig Leistung. Mehr als ca. 170kmh geht nicht.
Gestern kam beim Auslesen mit Delphi ein P1235 (Umluftklappe). Und siehe da, die 3 Kabel waren durch. Diese habe ich wieder zusammen gelötet und danach war der Fehler sofort weg.
Ich habe mal den Schlauch an der Umluftklappe abgemacht. Der Kompressor wird zugeschaltet beim Gas geben, allerdings schließt die Klappe nicht.
Was mir noch auffällt ist, dass er im Kaltstart die ersten ca. 30/40 sec. schlecht Gas annimmt und fast sogar ausgeht.
Hat von Euch einer ´ne Idee was das noch sein kann?
Achso, das Auto ist gut gewartet (Checkheft ist voll).
Danke und Grüße
... Jörg
  E-Mail an Moritz-1973    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.09.2019 um 14:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Moritz-1973 am 27.09.2019 um 17:46 Uhr ]
mal ein kleines Update.
Masse und +12V liegen am Stecker für die Umluftklappe an.
An der Steuerleitung (so vermute ich, liegen 0,5V) im Leerlauf und unteren Drehzahlbereich an.
Die Klappe ist dann offen.
Kann mir jemand was zu den Spannungen an der Klappe und die Funktion der Klappe (wann geht sie zu ...) sagen?
Danke und Grüße
... Jörg
R170, BJ 2000, PreFL 230 Kompressor, Automatik
 Geschrieben am 27.09.2019 um 18:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.09.2019 um 18:41 Uhr ]
Da hast du doch das Problem schon. K40, Klappe oder ne Strippe im Kabelbaum. Gibt ja 5-6 davon.
Wenn drei Strippen ab waren wurde da imho aber schon dran rumgebastelt?
 Geschrieben am 27.09.2019 um 20:30 Uhr
an den Kabeln war nicht rumgebastelt.
Das sind die 3 Kabel die aus dem Kabelbaum zur Umluftklappe gehen.
Die waren wie abgequetscht. Ich denke durch das Abquetschen ist wohl das Problem da.
Gehen die 3 Kabel direkt zum Steuergerät?
Einen Schaltplan hab ich leider nicht.
Ich hab nur Sorgen, dass das Steuergerät einen Schaden genommen hat.
… Jörg
 Geschrieben am 27.09.2019 um 20:52 Uhr
Die sollten zum Steuergerät und zum K40 gehen. Irgendwas passt da doch nicht zusammen. Wie abgequetscht?
Also ich will das nicht beschreien beim PreFL, aber drei Kabel sind zu wenig...da mal anfangen.
 Geschrieben am 27.09.2019 um 21:03 Uhr
Die waren einfach durch.
Mehr als 3 Drähte gehen nicht zur Umluftklappe.
... Jörg
 Geschrieben am 27.09.2019 um 22:20 Uhr
Also beim fl sind es mehr. Wie auch immer, die Klappe funktioniert nicht und da ist das Problem.
Ich fahre, also bin ich.
 Geschrieben am 28.09.2019 um 06:34 Uhr
So, hab mal eine gebrauchte (mit Gewährleistung) Umluftklappe bestellt.
Zum Glück gibt es die Teile ja günstig.
Ich denke, dass die bis Ende der Woche da ist.
Ich werde berichten.
... Jörg
 Geschrieben am 28.09.2019 um 13:50 Uhr
Ich hätte erstmal das Teil ausgebaut und gereinigt innen. Weiterhin ist wie gesagt das k40 denkbar....
 Geschrieben am 30.09.2019 um 09:08 Uhr
ausgebaut und gereinigt habe ich es. Leider ohne Erfolg.
Am Wochenende teste ich die "Ersatz ULK" und dann kümmere ich mich ums K40.
... Jörg
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1140
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.334
Ja, habe ich
Ja, mache ich
