Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach Brabus Überrollbügel Einbau spalt an der Hutablage
   Adi
 Geschrieben am 23.09.2019 um 23:04 Uhr
Nanend,
Es ist wahrscheinlich ein altes Hut... und aber ich habe nichts passendes im Forum gefunden.
Zur Situation: ich habe ein paar Brabus Überrollbügel bekommen und diese nach
der Einbauanleitung hier aus dem Forum eingebaut. Alles passt und sitzt stimmig bei geöffnetem Dach. Wenn das Dach geschlossen ist habe ich zwischen der Hutablage und der Ablage einen Spalt von ca 1,5 bis 2,00 cm. Siehe rote Kreise.
Wer für mich ein paar Tipps hat bin für alles 🙏 dankbar.
  E-Mail an Adi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Adi
 Geschrieben am 24.09.2019 um 17:04 Uhr
Wo sind die ganzen Profis?
Evtl habe ich ja beim Einbau was falsch gemacht?
Schneller, Stärker, Schööner!!!
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 24.09.2019 um 19:13 Uhr
Das Teil sitzt in ziemlich großen Blechhaltern da hinten. Einfach mal mit ein bisschen Schmalz mittig draufklopfen sollte es ganz reinbefördern. Aber bitte NUR auf das Teil zwischen den Bügeln klopfen, NICHT auf auf das ganz schmale Panel oder das Halbrunde!
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Adi
 Geschrieben am 24.09.2019 um 19:28 Uhr
Okay das hört sich nach einem Plan an.
Versuche ich morgen mal... werde berichten!
Danke 🙏
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 25.09.2019 um 17:45 Uhr
Moin!
Drauf zu kloppen dürfte nicht die Lösung sein. Die Schrauben der Bügel müssen wieder gelöst werden und auf richtiger Höhe fixiert werden. ggfs. sogar mehrfach - Fummelkram halt, weil man das vorher nicht richtig sieht.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=691&mode=&order=0&thold=0 ...auch die Kommentare lesen. Zur korrekten Ausrichtung können auch Unterlegscheiben zwischen Bügel und Karosserie hilfreich sein.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 26.09.2019 um 12:08 Uhr
Da ist doch nur die Leiste selber schief, außen liegt die doch sauber auf wenn man nach dem Foto geht? Oder täuscht das?
   Adi
 Geschrieben am 27.09.2019 um 21:39 Uhr
Nabend,
Also draufhauen bringt in diesem Fall leider nichts...
Ich habe alles noch mal abgebaut und ohne die Bügel steht die Ablage in der Mitte trotzdem hoch!??
Was kann man da jetzt noch tun?
Gruß adi
 Geschrieben am 27.09.2019 um 22:12 Uhr
Also ich hatte das Teil mal draussen und kann mich nicht erinnern das es ein Problem es war wieder draufzukriegen. Das sitzt einfach nicht richtig. Alleine die Stopfen vorne müssten schon nicht passen...
   Adi
 Geschrieben am 28.09.2019 um 09:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Adi am 28.09.2019 um 09:31 Uhr ]
Die drei Stege wovon an zwei stück die Metal Klammern dran hängen, sitzen auf dem Karosserieblech auf. (siehe Bild). Wie gesagt selbst wenn ich die Bügel ausbaue ist ein spalt zu sehen so das man die drei Stege sieht. (Immer nur bei geschlossenem Dach)
Nicht wundern auf dem Bild fehlt eine kleine ecke von dem Kunststoff. Sitzt aber komplett plan auf.
Die halbrunde Ablage hängt auch nicht durch oder ähnliches.
Entweder müssen die Bügel tiefer und oder die drei Stege fallen dem Dremel zum Opfer?
   Tom_SLK230K
User seit 17.03.2017
 Geschrieben am 28.09.2019 um 10:28 Uhr
Also meiner Meinung nach sitzt das Teil nicht richtig. Anbei Fotos wie es bei meinem aus sieht.
Gruß Tom
SLK 230K Automatik, schwarz, Bj 2001
  E-Mail an Tom_SLK230K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :942
mbslk.de ... The SLK-Community27.405.400
Mit Bargeld
