SLK R170 / 9.1999. Km 192000
Beim starken einlenken, auf beide Seiten, treten Geräusch auf.
Das Ölniveau im Behälter der Servopumpe ist in Ordnung.
Ich habe anschliessend das Hydrauliköl ersetzt. Anschliessend sind die Geräusche nicht mehr aufgetreten. Die abgesaugte Flüssigkeit bestand aus 50% Wasser.
Ich habe das Öl mit einer Spritze abgesaugt. Nachdem der Behälter leer war, kurz den Motor gestartet, danach nochmals abgesaugt. Ich nehme an, dass nicht das komplette Öl entfernt werden konnte. Ich werde das Öl nächstes Jahr nochmals ersetzen. Der Arbeitsaufwand ist gering und lohnt sich.
Ja, etwas zeitraubend aber besser als nichts.
Bei meinem 916er Spider habe ich das mit laufendem Motor unter stetigem nachfüllen gemacht (Rücklaufleitung ab, in einen Behälter führen, Stutzen zu und mit der Spritze oben reinpumpen). Da bedarf es allerdings einem zweiten Mann und etwas timing .
Das es 50%Wasser sein sollen halte ich etwas überspitzt. Wo sollen die herkommen und wo sollte das Öl hin? Klar sieht es etwas hell aus nach dem Absetzen, aber reines Wasser als solches ist das Imho auch nich?
Immerhin sehr anschaulich, wobei meins wirklich glasklar ist...
