User seit 07.05.2014
| Geschrieben am 18.09.2019 um 15:48 Uhr
| Hallo in die Runde,
angeblich "normal", so der Freundliche...:
Bin Umsteiger vom SLK 200 auf SLC 200, und im direkten Vergleich fällt mir der recht deutliche Unterschied im "Lenkgefühl" auf. Die Jokohama-Reifen sind richtig gewuchtet, trotzdem fühlt es sich in nahezu allen Geschwindigkeitsbereichen nach ganz leichten Vibrationen oder Verspannungen oder nach rauhem Asphalt an. Mal mehr, mal weniger, und vermutlich mir nur auffällig, weil mein Vorgänger dies so nicht hatte. Es soll laut Serviceberater ein anderes Lenkungssystem im SLC verbaut worden sein, daher fühlt es sich auch anders an. Es wäre aber alles ok. Ist es das wirklich? Wie sind hier eure Erfahrungen, vor allem die der SLK-SLC Umsteiger?
Lieben Dank vorab und Grüße aus der Nordheide,
Holger
E-Mail an Holger HH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2014
| Geschrieben am 18.09.2019 um 17:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 19.09.2019 um 00:04 Uhr ]
Holger HH schrieb:
Hallo in die Runde,
Hallo Holger,
mein Vorgängerfahrzeug war auch ein 200er SLK 172. Ich fahre seit Juni 2019 den 300er SLC Final Edition. Bei der Lenkung fühle ich keinen Unterschied. Vibrationen oder ähnliches in der Lenkung treten bei meinem Fahrzeug nicht auf. Würde ich auch nicht akzeptieren.
Grüße aus Köln
Manfred | Antworten
E-Mail an Rhein-678 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 18.09.2019 um 21:07 Uhr
Ein kurzer Blick in die Preislisten von SLK und SLC und schon wird klar, dass es "die" Lenkung im R172 gar nicht gibt, sondern dass alles von der bestellten Ausstattungsvariante abhängt.
R172 ///AMG + C205d
User seit 09.06.2015
| Geschrieben am 19.09.2019 um 19:51 Uhr
| Ich danke euch dreien für´s Teilen eurer Erfahrungen!
Werde wohl den Wechsel auf Winterräder abwarten, um diesen Bereich ausschließen zu können (oder auch nicht...), um dann wieder beim qualifizierten Service anzutreten.
Gruß, Holger
Holli's SLC 200: Obsidianschwarz, seit August 2019
Holli's SLK 200: Obsidianschwarz, April 2014 bis August 2019 | Antworten
User seit 31.03.2004
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 28.09.2019 um 10:52 Uhr
| so was liegt meist an den Reifen oder etwas, was damit direkt zu tun hat.
Prüf auch mal den Luftdruck. Eventuell haben die leichten höhneschlag.
Also ich von SLK 200 auf den R172 SLC200 umgestiegen bin, war ich am Anfang auch total unzufrieden. Hab dann vom alten SLK die Reifen / Felgen drauf montiert und war wieder glücklich.
Schraubi
[SLC 200 9G Automatic 1/2017 ] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.09.2019 um 20:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Holger HH am 29.09.2019 um 20:51 Uhr ]
Darf ich nachfragen: ebenfalls unzufrieden, weil „Vibrationen“ bzw. ein Gefühl wie auf rauher Fahrbahn. Hast du auf dem SLC auch Yokohama-Bereifung ab Werk erhalten?
| Geschrieben am 07.10.2019 um 22:47 Uhr
| Kurzes Update nach intensiver Ausfahrt heute: die Ursache scheinen nicht die Reifen sondern die Auspuffanlage zu sein. Hätte ja mal viel eher mit dem Gas spielen sollen... Der Sound der Anlage ist toll, keine Frage, aber das „Dröhnen“ insbesondere bei niedertourigem Fahren und dann Gasgeben aus 1200 U/Min ist in der Lenkung spürbar. Nicht heftig, aber dennoch spürbar und definitiv anders als im SLK vorher. Na gut, dann soll es wohl so sein...
