Tipps und Technik R170 » » Thema: Stoßdämpfer Bilstein B6
User seit 21.01.2011
 Geschrieben am 16.09.2019 um 19:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 16.09.2019 um 22:02 Uhr ]
Ich habe meinen SLK vor kurzem 30 mm tiefer gelegt. Mit den noch Originalen Dämpfern. War natürlich eine absolute Katastrophe. Nach langer Überlegung und viel lesen, habe Ich mir die Bilstein B6 gekauft. Letzten Samstag habe Ich sie dann eingebaut. Aber schon beim Ausbau der Alten habe gesehen das die Bilstein erheblich länger sind als die Originalen. Auf jeden Fall sind sie jetzt drin und der Wagen ist gefühlt wieder 2 cm höher??? Das gefällt mir absolut nicht. Man kann aber nicht sagen das die Dämpfer schlecht sind ganz im Gegenteil, aber gefühlt ist der Wagen wieder so hoch wie vorher. Ich mir jedenfalls nach kurzer Überlegung die gekürzten B8 bestellt in der Hoffnung das es dann so ist wie ich es mir denke.
Gruß Pedro
  E-Mail an PEDRO200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 16.09.2019 um 20:37 Uhr
Ich würde dir empfehlen auch die hinteren zu wechseln.
Sind denn deine alten Dämpfer noch die orginalen?
Kann ja schon ein Vorbesitzer.....
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 16.09.2019 um 21:26 Uhr
Das ein Auto mit neuen Dämpfern höher liegt ist relativ normal wenn die Alten schon ziemlich durch sind. Hast du den Wagen denn ein paar Tage und km gefahren oder gleich wieder ausgebaut?
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 17.09.2019 um 12:22 Uhr
Jo ist normal, vor allem wenn man dann auf Gasdämpfer geht.
Ließ es sich mit kleineren Federgummis nicht ausgleichen / warst schon auf dem 1er, so dass du die B8er nimmst? Wir halt KnocheHart im Vergleich zur Serie.
Totally stock R170
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Juergen S
User seit 16.02.2001
 Geschrieben am 17.09.2019 um 12:49 Uhr
Hi @ll.
Ich hatte bei meinen 320er kurz nach dem Kauf ( 2001) INDEN Federn einbauen lassen. Die Dämpfer hatte ich mal gelassen.. War an sich alles gut. Lag schön tief, Keilform war ok und das Fahrverhalten war imho i.O.
Voriges Jahr habe ich dann bei ca. 90 TKm Bilstein B6 nachgerüstet.
Wagenhöhe hat sich nicht verändert. ( Habe extra vor- und nachher gemessen ) Ich empfinde die Federung etwas härter aber noch oK.
Nur fahren sich die Vorderräder seitdem Innen vieeeel schneller ab.
Nach 10 TKm waren die hin.( Vorher Wechsel vorne 30 TKM und Hinten 15 TKm ) Achsvermessung machen lassen. Zu viel negativer Sturz. ( Auch durch den Einbau des Rep. Satzes für die Vorderachse würde man das nicht völlig korrigieren können.)
Also lasse ich es mal so und wechsle jetzt eben alle 2 Jahre die Reifen.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
  E-Mail an Juergen S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   SLK-63
 Geschrieben am 17.09.2019 um 13:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 17.09.2019 um 13:45 Uhr ]
Hast du den Reparatursatz verbaut und bist am Sturz trotzdem nicht auf grün gekommen oder war das lediglich eine Vorhersage? Ich hatte da kein Problem mit und bin sicher nicht höher wie 30mm Federn mitm Gewinde.. Zwar noch die alten Felgen/Bremsen aber man siehts denk ich https://tinyurl.com/y5aq8a9y
Bei der HA brauchst halt verstellbare Zugstreben für den Sturz.
Bari
Totally stock R170
   Juergen S
 Geschrieben am 17.09.2019 um 14:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Juergen S am 17.09.2019 um 14:31 Uhr ]
War nur eine Vorhersage. Also habe ich es gelassen.
Wenn es mich überkommt, baue ich den Rep.Satz vielleicht nächstes Jahr mal ein.
... ist ONLINE
   SLK-63
 Geschrieben am 17.09.2019 um 14:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 17.09.2019 um 17:45 Uhr ]
Würds lieber probieren, sofern du nicht tiefer als ich bist (bzw so oder so wirst dann in die richtige Richtung kommen / mehr als jetzt).
Der Reifenverschleiß ist ja nur der (sichtbarste) Nebeneffekt einer falschen Fahrwerkseinstellung..
Totally stock R170
 Geschrieben am 17.09.2019 um 21:43 Uhr
Totally stock R170
So, jetzt habe Ich dass was Ich nicht wollte. Ich bin mir nicht mehr sicher was Ich machen soll. Die B8 liegen hier wenn sie eingebaut sind od. waren kann ich sie nicht mehr zurück geben. Bei meinem 200er Sauger den ich mal hatte war auch ein - 30 Fahrwerk drin auch mit gekürzten Dämpfern und hat Super gepasst. Ich denke einfach dass es eher ein Kompromiss ist, eine Tieferlegung mit den normalen Dämpfern. Aber dass ist alles nur graue Theorie. Ich überlege mir jetzt bis Samstag ob ich sie einbaue oder eintausche gegen die B6 für die Hinterachse.????????????????
einen schönen Abend.
Pedro
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 17.09.2019 um 21:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 17.09.2019 um 22:00 Uhr ]
Messe doch mal von Kotflügelkante zu Radnabenmitte,
Vorne/Hinten Links/Rechts:
Dürften so um 34,0 +/- 1,0cm sein!
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1119
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.156
Ja, habe ich
Ja, mache ich
