Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach ohne Funktion / ZV schließt nicht |
User seit 19.04.2019
| Geschrieben am 04.09.2019 um 15:32 Uhr
| Hallo!
Bevor ich mein Problem schildere noch ein paar Worte zu meiner Person.
2001 habe ich meinen ersten SLK 230 mit Baujahr 1999 gekauft und mehrere Jahre absolut ohne Probleme gefahren. Hat einfach Spaß gemacht und war fast wie GoCart fahren. Ich war damals schon hier im Forum angemeldet, konnte aber den alten Account nicht mehr reaktivieren.
Jetzt sind unsere Kinder in einem Alter, in dem das begleitende Fahren ansteht und von daher habe ich mich auf Suche nach einem passenden Auto gemacht. Gesucht und gefunden wurde ein SLK 320 mit 76tKM aus Japan. Komplett rostfrei wurde dieser vor drei Monaten durch die Vollabnahme ohne eine einzige Beanstandung gebracht und seitdem fleißig gefahren. Einzige Modifikationen für die Vollabnahme war der Austausch der Xenon Streuscheiben gegen die Halogenversion und der Umbau der Nebenschlussleuchte nach links. Ansonsten hat es bei der Abnahme länger gebraucht, die Fahrgestellnummer im SLK zu finden, die eigentlich laut TÜV Infosystem unter dem Beifahrersitz sein sollte. Bei mir war sie hinter dem Motor eingeschlagen. Nach 30 Minuten war die Abnahme inkl. Gutachten über kleines Nummernschild geschafft.
Leider macht der Wagen jetzt folgendes Problem:
- Das Verdeck schließt nicht mehr / Es ist komplett zusammengefaltet im Kofferraum / der Kofferraumdeckelt macht keine Anstalten zu öffnen
- Der Dachschalter blinkt nicht
- Die Hydraulikpumpe im Kofferraum ist nicht zu hören
- Gerade heute funktioniert auch die ZV nicht mehr. Der Kofferraum lässt sich nicht öffnen und auch die Blinker tun´s nicht. Auch Sicherung 7 war durchgebrannt. Austausch der Sicherung brachte keine Änderung. Kann das zusammenhängen?
Bisher war die Dachöffnung komplett problemlos. Ich habe sicherheitshalber auch das Autoradio abgeklemmt, damit es nicht zu irgendwelchen falschen Speedsignalen kommt.
Meine kleine Werkstatt im Ort hat leider keine Stardiagnose, so dass ich nicht sagen kann, welches Problem im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Bin ratlos und würde mich über Eure Problemlösungen freuen.
Tschüß
Clemens | Antworten
E-Mail an moonboom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2019 um 13:52 Uhr
| Kleines Update:
Fehlerspeicherauslesen hat keine Erleuchtung gebracht: Fehler im FFZ und SKF Modul wurde gefunden. Das Modul für die Verdecksteuerung wurde gar nicht erst gefunden oder angezeigt!
Heute dann bei einem Teileverwerter ein gebrauchtes Verdecksteuerungsmodul (A1708200926) eingebaut und siehe da, die ZV funktioniert wieder. Super, so kann wenigstens wieder getankt werden. Das Dach macht wie bisher keine Anstalten, aus dem Kofferraum herauszukommen.
Nach dem Tausch des Moduls fliegt bei Zündung direkt die Sicherung 7 reproduzierbar heraus. Also Kurzschluss. Jetzt habe ich hier einen Thread gefunden, der genau das gleiche Fehlerbild zeigt und dort war nach Austausch des Lüfters im linken Sicherungskasten das Dach wieder in Funktion.
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=91799&forum=5
Morgen wird daher der Lüfter getauscht in der Hoffnung, dass dann endlich wieder die Kiste geschlossen werden kann.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.09.2019 um 18:21 Uhr
| Was das Dachsteuergerät mit der ZV zu tun haben soll erschließt sich mir nicht so wirklich.
Was der Lüfter damit zu tun hat auch nicht. Läuft er denn nicht bei dir?
Die Herren reden übrigens von prefl Lüftern. Ist ein gaaaanz klein wenig schwieriger die zu tauschen...
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 11.09.2019 um 20:54 Uhr
CAN Bus SKF-PSE
wird vermutlich mit dem alten SKF jetzt auch wieder gehen, da stecker ab/an die kontakte reinigt
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.09.2019 um 20:58 Uhr
pebu schrieb:
CAN Bus SKF-PSE
Ach echt? Über den Bus kommen die sich ins Gehege? (ist keine Verarsche, ich weiß es wirklich nicht...).
| Geschrieben am 12.09.2019 um 13:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moonboom am 12.09.2019 um 15:27 Uhr ]
Der Steuergerätekasten meines MOPF/FL SLK 320 mit Baujahr 2001 hat einen Papst-Lüfter, der vom Komfortmodul, das die Dachsteuerung und auch die ZV-Funktionen bereitstellt, gesteuert und mit Strom versorgt wird.
Die Steuergerätekastenlüfter war durchgebrannt und hat durch den Kurzschluss und/oder Überhitzung des Komfortsteuergerätes dazu geführt, dass die Sicherung 7 bei Zündung sofort durchbrannte und daher auch das Komfortsteuergerät ersetzt werden musste. Dementsprechend war auch die Dachsteuerung / ZV dann ohne Funktion.
Durch den Austausch des Lüfters funktioniert jetzt die ZV und auch die Dachsteuerung wieder.
Ich bin froh, dass ich einen MB Teileverwerter hier im Ort habe, der sowohl das Komfortsteuergerät, wie auch den Lüfter im Lager hatte. So war die ganze Geschichte mit zwei Besuchen in 30 Minuten insgesamt gelöst.
Kosten- und Zeitschätzungen eines SLK Spezialbetriebes gingen weit in den 4-stelligen Kostenbereich (Modul 1100 Euro netto plus 1-2 Tage Fehlersuche / Reparatur).
Großer Dank geht daher an User Thinline, der den Tip mit dem Lüftermotor gegeben hat. So hat die Reparatur inkl. gebrauchtem Komfortmodul, Lüfter und Arbeitslohn nur 150 Euro gekostet. | Antworten
| | Anonym :1106 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
