Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320, Sekundärluftsystem Rückschlagventile
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 24.08.2019 um 17:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 24.08.2019 um 17:39 Uhr ]
kann mir jemand sagen, wo ich außer bei MB diese beiden Rückschlagventile herbekomme.
Ich such mir einen Wolf im Netz.
Wenn ich sie nur bei MB bekomme, weiß jemand wie teuer die Dinger sind?
Gibt es die nur komplett oder auch nur das Oberteil?
siehe hier, die rot umrandeten in dem Bild
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=72088&forum=5&start=10&highlight=Sekund%E4rluftventil
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/car/slk-klasse/slk+320/66e/170465/m/112947/19y/14/0/105/0/0/#41
Gruß, Jan
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2019 um 20:37 Uhr
Hallo nochmal,
ich hatte P0410 im Speicher und bin heute auf die Suche nach dem Fehler gegangen.
Ich denke, es war das Relais für die Sekundärluftpumpe.
Die Kontakte sahen gruselig aus und es war nur noch ein hoher Widerstand im eingeschalteten Zustand vorhanden. Abgefeilt und jetzt ist wieder gut.
Gruß, Jan
Siehe hier.
https://www.crossfireforum.org/forum/tsbs-how-articles/28208-p0410-secondary-air-injection-system-malfunction-solution-6.html
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 24.08.2019 um 20:54 Uhr
https://www.online-teile.com/mercedes-ersatzteile/search_results.php?MODsid=345ad7ccfc57dc109f5cd0444c8bca91&keywords=A0021403560
A 002 140 35 60 Ventil 148,55 EUR
andere Seite ebenso.
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2019 um 21:28 Uhr
Danke, ich hoffe, daß ich die Teile nicht benötige und es tatsächlich am Relais lag.
Gruß, Jan
   Brummsummsel
 Geschrieben am 24.08.2019 um 21:48 Uhr
Hi Jan,
das sind doch die SPulen im K40-Modul, oder? Wenn nicht, wo liegen die?
Danke & Gruß
Christian
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
 Geschrieben am 25.08.2019 um 10:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 25.08.2019 um 11:14 Uhr ]
Es sind Relais, die haben natürlich Spulen.
Davon sind 5 Stück im K40 verbaut. Das erste ganz links ist das Relais für die SLS Pumpe.
Ich habe schon überlegt, das Relais ganz neu zu machen, weil das gefeile an den Kontakten auf Dauer sicher auch nichts bringt.
https://www.reichelt.de/60a-hochstromrelais-fra2-12v-1-wechsler-60a-fra2-c-12-p79398.html?
Gruß, Jan
 Geschrieben am 25.08.2019 um 10:30 Uhr
So, gestern konnte ich die Pumpe nicht testen, da der Motor noch warm war.
Vorhin gestartet, der SLS "Föhn" springt an und geht nach ca. einer Minute wieder aus. Alles wunderbar. Hoffe das war's.
Gruß, Jan
User seit 17.11.2016
 Geschrieben am 25.08.2019 um 16:17 Uhr
Ich habe das schon oft geschrieben:
Das Phänomen 0410 ist seit dem Wechsel des K40 bei meinem nicht mehr vorgekommen. Ob das Feilen der Kontakte ausgereicht hätte weiß ich leider nicht. Trotzdem Danke f.d. Tipp.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10
  E-Mail an Saxcab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.08.2019 um 16:36 Uhr
Die Relais (hab mal 3 bestellt) von Reichelt sind soeben angekommen. Ich werde von der Lötaktion berichten...
Gruß, Jan
 Geschrieben am 27.08.2019 um 17:26 Uhr
Hier folgen mal einige Bilder
Das K40 Modul eingebaut
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :726
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.403.346
Mit Bargeld
