Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinken der Warnleuchte im Tacho nach Kurvenfahrt
   hanbee
User seit 04.07.2017
 Geschrieben am 23.08.2019 um 10:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hanbee am 23.08.2019 um 10:03 Uhr ]
Guten Morgen in die Runde,
ich habe folgendes Verhalten beim SLK230 preFL, was ich mir nicht recht erklären kann.
Vorab, ausgelesen habe ich nicht, aber vielleicht hat einer von euch einen zielführenden Hinweis.
Ich fahre von der Firma los, Fahrzeug ist kalt. Nach ca. 500m geht es auf eine Auffahrt.
Fahre ich nun beherzter in die Kurve der Auffahrt (nicht auf Drehzahl hochgedreht, nur etwas zügiger durch die Kurve) blinkt beim Anscchliessenden Versuch zu Beschleunigen die Warnlampe im Tacho.
Dann nimmt er auch keine Leistung an.
Das geht dann so ein wenig, (500m - 1000m) dann geht wieder alles normal.
Kann sich auf diese Beschriebung jemand einen Reim machen?
Gibt es einen "Kurvensensor" oder so etwas, der klemmt?
Wäre über Tipps dankbar
  E-Mail an hanbee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 23.08.2019 um 12:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pungparamee am 23.08.2019 um 12:23 Uhr ]
Check mal deinen Kühler-und Ölstand, eventuell fehlt nur etwas Flüssigkeit
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.03.2011
 Geschrieben am 23.08.2019 um 12:30 Uhr
Dürfte die Warnlampe Antischlupfregelung sein, symptom passt keine Gasannahme.
Bist aber mit kaltem Motor schon kräftig unterwegs..........
lg Ralf aus Bonn
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006 88000 Semialinleder Schwarz Automatik
von 2008 bis 8/2019 SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles fast Original, nun mit Eibach pro kit,, zZt 240000 km
  E-Mail an Der Bonner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hanbee
 Geschrieben am 23.08.2019 um 12:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hanbee am 23.08.2019 um 12:50 Uhr ]
Ich schrieb ja, nicht hoch gedreht, früh geschaltet halt
Kommt die ASR denn auch auf der Geraden dann?
Also das Symptom tritt nach der Kurve auf, wenn ich wieder gerade auf der Bahn fahre
Ich trete recht sanft auf das Gaspedal dann nach der Kurce, habe ca. 80 drauf und möchte beschleunigen.
Dann nimmt er einfach kein Gas an
OK, ich werde mal die Flüssigkeitsstände checken, machen ich aber eigentlich regelmäßig
Schaden kann's nicht
http://www.electric-friends.de
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 23.08.2019 um 12:50 Uhr
ASR war auch mein erster Gedanke, aber bei mir ist die Lampe max 2-3 Sekunden an und nicht 500-1000m.
und ja, ASR bei kaltem Motor anmachen ist böse...
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 23.08.2019 um 15:42 Uhr
Mglw. Kabelbruch bei einem der Sensoren fürs ASR. Querbeschleunigungssensor und Lenkwinkelsensor hat der Pre meines Wissens noch nicht, wofür auch ohne ESP.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 23.08.2019 um 17:08 Uhr
Stimmt ESP und Lenkwinkel hat er nicht. Evtl. die Sensoren... Müsstest Du mal auslesen ...
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 23.08.2019 um 18:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von enrgy am 23.08.2019 um 18:03 Uhr ]
warum sollte der motor wegen mangelnder flüssigkeiten (außer sprit) kein gas annehmen? das wäre ja mal ne erfindung!
zum thema:
läßt sich das verhalten auch später, zb. in linkskurven oder anders scharf angegangenen haarnadeln wiederholen?
ich würde auch zuerst richtung schleudersensor suchen.
edit - den er nicht hat. also die anderen angesprochenen elektro-dinger.
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   edgar1
User seit 01.11.2009
 Geschrieben am 27.08.2019 um 12:24 Uhr
Könnte es etwas mit dem Differentialöl zu tun haben? Mal angenommen, in der Kurvenfahrt passen die Messwerte der Radimpulse der Hinterachse nicht zum Lenkwinkel, weil z.B. das Öl zu zähflüssig ist, dann geht die Warnlampe an. Nach kurzer Fahrstrecke wird das Öl wärmer und dünnflüssiger und es passt alles.
SLK 200K
  E-Mail an edgar1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.08.2019 um 12:48 Uhr
Vorsichtig ausgedrückt: Nein, es könnte nix damit zu tun haben, wie auch? Was juckt das Radsignal hinten vorne unten oben links rechts wie zäh das Diff-Öl ist....?????
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :781
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.881
Mit Bargeld
