Tipps und Technik R172 » » Thema: Wo ist der Motorhaubenkontakt?
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 17.08.2019 um 19:09 Uhr
ich brauche dringend Rat zu einem neuen Problem.
Vorhin habe ich die Abdeckungen im Fahrerfußraum (oben und linke Seite) abgebaut um etwas an meiner Alarmanlage zu ändern. Dabei habe ich auch - wie schon mehrfach zuvor - den Seilzug der Motorhaube aus dem Hebel rausgefummelt, um die obere Abdeckung ganz in den Fußraum abzusenken. Nachdem ich alles wieder verbaut und die Abdeckungen montiert hatte, wollte ich wieder in die Tiefgarage fahren... Seitdem kommt ständig die Meldung, daß die Haube offen sei. Ich habe mir die beiden Verriegelungen angeschaut und auch mal von Hand eingerastet und bin dann so losgefahren aber es hat nichts bewirkt. Ich finde auch nirgendwo einen Schalter für die Haubenerkennung. Ich kann mir auch schwer vorstellen, daß meine Basteleien die direkte Ursache dafür sein sollen. Weiß jemand, wo der oder die Schalter verbaut sind oder was das sein kann? So kann ich nicht wirklich fahren, da das KI nicht nutzbar ist und es ständig „Bing“ macht
Danke euch im voraus.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 17.08.2019 um 19:52 Uhr
Der Kontaktschalter befindet sich im Schloss, je nach Ausstattung rechts oder links oder beidseitig. S62/42 ist der Rechte, S62/43 der Linke.
chris_slk
   Malouki
 Geschrieben am 17.08.2019 um 22:10 Uhr
Komisch, dass ich da nichts gesehen habe. Dann muss ich da wohl noch mal ran.
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 18.08.2019 um 00:22 Uhr
Ich habe auch gelegentlich diese Anzeige, wenn ich vorher die Haube geöffnet hatte, einfach nochmal kräftig von oben drücken, dann ist bei mir Ruhe.
Anzeige Parkbremse kommt auch gelegentlich, obwohl ich die nie benutze (Automatik).
Schwarz-Leistung-Kabrio
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
 Geschrieben am 18.08.2019 um 01:06 Uhr
Das hat leider alles nix gebracht
Ich war eben nochmal am Objekt und habe mit genug Licht geschaut und die Dinger dann auch gesehen und beide ausgebaut. Sind leider keine einfachen Schalter, sondern das scheint induktiv zu gehen. Ist aber kein Reed-Schalter. Sowohl der Verschluß, als auch der Entriegelungsmechanismus werden erfaßt.
Ein „Sensor“ hat 20 MOhm und der Andere 23 MOhm. Da ich bisher nicht weiß, wie das genau funktioniert, möchte ich die Kontakte an den Steckern auch erstmal nicht kurzschließen.
Die heißen Kontaktsensor (a 212 821 0251) und kosten ca. 17 €.
Ein Tausch der Beiden brachte keine Besserung.
   Malouki
Und nochmal:
   Malouki
 Geschrieben am 18.08.2019 um 01:07 Uhr
Die Nummern:
   Malouki
 Geschrieben am 18.08.2019 um 01:10 Uhr
Und so sieht der Verschluß (zu) aus: Die linke Nase ist vom Öffner und die kleinere Rechte vom Verschluß. Beide ragen in den Sensor hinein.
Soweit also noch keine Lösung. Ich werde die wohl mal beide ersetzen.
Eine gute Sache hatte es aber: ich habe nebenbei die Quelle des Gestanks bei warmem Auto und Dach-offen entdeckt
   Malouki
 Geschrieben am 18.08.2019 um 11:49 Uhr
Ich vermute langsam, daß der „Kollege“ bei MB, der meinen Klimakondensator getauscht hat, den Stecker vom Kabelbaum der Haubensensoren nicht richtig eingesteckt hat. Die ganze Fahrzeugfront mußte ja abgebaut werden und somit auch dieser Kabelbaum abgesteckt werden. Eine Schraube von der Kältemittelverrohrung war auch nicht fest
Weiß jemand, wo der angesteckt ist? Man kommt ja fast nirgendwo irgendwie dran...
 Geschrieben am 18.08.2019 um 12:57 Uhr
da der Fehler lt. Deiner Aussage erst nach Deiner Aktion an der Entriegelung / Alarmanlage im Innenraum aufgetreten ist, wird es kaum was mit vorherigen Arbeiten von MB zu tun haben.
Ich würde auch die Kontakte an der Haube ausschliessen, wenn Du da nicht gefummelt hast.
Ergo sollte es an der Montage des Hebel im Innenraum liegen. Kann es sein, dass der Bowdenzug nicht richtig in der Führung sitzt und damit der Zug vorgespannt ist, was den Kontakt an der Haube nicht schliessen lässt?
Zu Deiner potentiellen Geruchsquelle im Motorraum. Da könnt man erstmal versuchen, es mit einem Lappen mit Bremsenreiniger oder Teerentferner abzuwischen. Kommt man ja gut dran.
Grüsse,
Achim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1220
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.831
Mit Bargeld
