Tipps und Technik R171 » » Thema: Kofferraum geht nur mit Schlüssel auf. Lenkstockschalter nicht fest.
User seit 13.08.2019
 Geschrieben am 13.08.2019 um 23:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Burnsi am 14.08.2019 um 00:36 Uhr ]
hallo,
ich bin neuer besitzer eines 2005er SLK 350.
natürlich habe ich einige kleine probleme mitgekauft
der kofferraum geht nur auf wenn man den kleinen schlüssel einsteckt und entriegelt. ansonsten geht der griff ins leere.
mir ist aufgefallen dass der lenkstockschalter nicht richtig fest ist, er bewegt sich leicht beim schalten des tempomates und blinker.
(edit) hab nen thread gefunden in dem das behandelt wird.
dann geht eine seite der kopfraumheizung nicht, da werde ich noch den stecker unter dem sitz kontrollieren.
könnt ihr mir bei den beiden sachen helfen? was sollte ich kontrollieren?
gruss
  E-Mail an Burnsi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 14.08.2019 um 07:40 Uhr
Hi
Zum Kofferraum wird es wohl ein Kabelbruch oben
links im Deckel sein.
Den losen Lenkstockschalter habe ich schon bei 8-10 Kollegen
Repariert.
Melde dich mal per Mail bei mir.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.08.2019 um 17:42 Uhr
So, der Stecker des airscarf war angeschmort. Habs provisorisch isoliert, werde mir bei gelegenheit 2 neue besorgen.
Kabelbruch an der heckklappe ist gefunden, war ca. Eingang zur heckklappe. Das weisse Kabel war komplett durch.
Jetzt bleibt nur noch der Blinker Hebel und 2 Fehlermeldungen an den rückleuchten. Da würde von schwarzen zurück auf org gewechselt. Seitdem sollen die Fehlermeldungen drin sein. Irgendwas mit notbeleuchtung.
Dieter
2005er SLK350
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 14.08.2019 um 18:13 Uhr
Bitte beachte das weder an den Hebeln noch
am Lenkstockschalter etwas defekt ist.
Es ist die auf der Lenksäule verklebte Aufnahme
für den Lenkstockschalter lose.
MB tauscht hier die komplette Lenksäule.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 14.08.2019 um 19:51 Uhr
Kann man dann mit irgendwas nachkleben?
Muss dazu auf jeden Fall das Lenkrad runter?
Dieter
2005er SLK350
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 14.08.2019 um 20:39 Uhr
Ich hatte dir ja einen Mail mit meiner Telefonnummer
geschickt. Und dich gefragt woher du kommst.
Wenn du dich mal meldest wird dir geholfen.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 15.08.2019 um 13:33 Uhr
ups, sorry. überlesen.
ich habe nun eine anleitung gefunden ohne was abzubauen.
einfach von unten bohren und gewinde reinschneiden.
denke so werde ichs machen.
Dieter
2005er SLK350
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 15.08.2019 um 16:54 Uhr
Also ich habe nun bereits an 10 SLK an C Klasse usw
diese Reparatur gemacht
Ich kann nur davor warnen irgendwo von unten
etwas zu bohren oder sonst was.
Wer Probleme hat schreibt mit und wir telefonieren.
Ich schicke euch gerne auch Bilder wie man es
ordentlich macht.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 15.08.2019 um 17:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 15.08.2019 um 19:24 Uhr ]
Henning, ... du bist einfach eine hilfbereite Seele!!!
Beste Grüße sendet
Günter aus Münster
" Glück, ... ist das Einzige was sich verdoppelt, wenn man es mit jemand Anderen teilt !"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1127
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.812
