Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistungsverlust SLK 200 pre fl |
User seit 16.04.2017
| Geschrieben am 11.08.2019 um 11:07 Uhr
| Moin zusammen, am letzten Mittwoch ist beim Beschleunigen plötzlich und unvermittelt die Leistung weggeblieben. Die Motorkontrolleuchte ist aus, meine Werkstatt hat mittels Gutmann - Tester den Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehler hinterlegt. Der Luftmassenmesser war beim Test an der obersten Grenze der zulässigen Spannung und wurde getauscht, Kraftstofffilter haben wir getauscht, kein Öl im Kabelbaum, Stecker am Nockenwellenversteller trocken, alle Unterdruckschläuche geprüft, Abgaswerte hat der freundliche Dekraprüfer gemessen, auch die waren ok. Den Kat haben wir auch geprüft - sind kurz komplett ohne Abgasanlage gefahren. Fahrzeug fühlt sich an, als ob von hinten jemand festhält. Hat noch jemand eine Idee ? Danke und allen einen schönen Sonntag! Bernd | Antworten
E-Mail an txubasket Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 11.08.2019 um 12:28 Uhr
Herr der Kringel schrieb:
Hat der Pre schon drive-by-wire, sprich ein elektronisches Gaspedal?
ja
| Geschrieben am 11.08.2019 um 14:26 Uhr
| Danke erstmal. @slk—m: Dann habe ich der Kontrollleuchte für das Kühlmittel wohl Zuviel zugetraut und ja, Klima funktioniert wieder, nach 212000 km war der Kompressor einfach verschlissen. Zum aktuellen Thema: Das Saugrohr hatten wir ab, die Drosselklappe öffnet, allerdings vibriert sie leicht, was ist eigentlich unter der Drosselklappe im Ansaugkrümmer, sind dort Klappen oder Ventile die nicht mehr funktionieren ? Benzindruck werden wir noch messen - kennt evtl. Jemand die Sollwerte ? Abschließend noch die Frage ob eine Stardiagnose beim Freundlichen mehr Erkenntnisse liefern würde denn im Steuergerät ist ja nichts hinterlegt. Ich hoffe wir bekommen das wieder hin - wir hängen an dem Auto, ist noch erste Hand, jetzt 222 tkm.
SLK 200 Autom. Bj. 1998 PreFl, MB E 220 T CDI Business Edition Bj. 2008, HD Road King Custom Bj. 2004, HD Sportster XL 1200 Custom Bj. 2012, Chevrolet K1500 Stepside Pick up Bj. 1992 (Projekt) | Antworten
User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 11.08.2019 um 16:48 Uhr
Moin
So was in der Art hatte ich auch und da hatte ich denn die Benzinpumpe + Sprit Filter getauscht und den Druckregler, und seitdem rennt meiner wieder
P. S.
Vor Benzinpumpen kauf darauf achten das man die Richtige Pumpe ordert
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 21.08.2019 um 20:56 Uhr
| Moin zusammen, das Auto läuft wieder - Gott sei Dank. Den Luftmassenmesser haber wir getauscht, weil er schon bei Leerlaufdrehzahl an der oberen Grenze der Werte war, - kein Erfolg. Dann sind wir das Auto komplett ohne Abgasanlage gefahren weil wir vermutet haben das der Kat. Zu ist - nach wie vor keine Leistung. Also alles wieder dran und Steuerzeiten geprüft. Der Kettenspanner hat aufgegeben, die Steuerkette ist um 3 Zähne übergesprungen, Längung der Kette 5 Grad - ist innerhalb der Toleranz, wird aber noch getauscht. Also Steuerzeiten eingestellt und Kettenspanner erneuert. Immer noch keine Änderung, fuhr total komisch - wie zugeschnürt. Kraftstoffdruck geprüft, war im Leerlauf knapp 3 bar - also Pumpe getauscht - keine Änderung. Zum Schluss den Kat. getauscht, da es sonst keine weiteren Ideen gab. Das war es dann auch letztendlich. Wären wir nach der Justierung der Steuerzeiten noch einmal ohne Kat. gefahren, hätten wir die Benzinpumpe wohl sparen können. Aber, am Ende zählt das Ergebnis. Allen die sich Gedanken gemacht haben vielen Dank. Für mich ist jetzt 14 Tage Nervenkrieg zu Ende und jetzt geht es erstmal in Urlaub! Beste Grüße aus Wolfenbüttel Bernd
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.08.2019 um 21:34 Uhr
Du, nix für ungut, aber da verwechselst du was. Sie kann nicht um drei Zähne übergesprungen sein. Das wären 30° Versatz der Nockenwelle und 60° bei der Kurbelwelle. Der Motor wäre Schrott. Also er meinte bestimmt 3 mm Längung der Kette!?
5° hast du direkt nach der Heimfahrt vom Werk, von daher normal. Aber ein Wechsel schadet nie, muß aber auch nicht sein in deinem Fall. Ich würde es lassen -ehrlich. Hat jeder den Wert.
Das der Kat so zu ist das er nicht mehr richtig atmet war dann wohl das Problem, wobei das auch eher selten ist. Jahrelang 2 km am Tag - dann gerne.
Sei froh das dir die Ventile nicht weggeschmolzen sind durch den Rückstau....
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
| | Anonym :1197 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
