Tipps und Technik R171 » » Thema: SAM Front - Error Code 9000 - Kondensatoren
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   higginsa1
User seit 24.10.2013
 Geschrieben am 11.08.2019 um 06:55 Uhr
nach dem mein Klimakondensator getauscht wurde, ging diese ca. 1 Woche später schon wieder nicht mehr.
Auslesendes Fehlerspeichers Error 9000er Fehler mit Kurzschluss nach Masse.
Jetzt sagte man mir, es kommt oft vor, dass im SAM Front gerne Kondensatoren durchledieren und diesen Fehler produzieren? Aus diesem Grund habe ich dieses Ausgebaut und plane einige Bauteile aus Verdacht auszutauschen. Ein gebrauchtes Modul bekomme ich derzeit leider nicht.
1.Frage: Wenn ich doch noch eins bekomme, was muss ich per Diagnose noch alles vornehmen. Habe Star Diagnose, reicht dies?
2.Frage: Ich habe schon gegoogelt, aber ich finde einfach keine detaillierte Anleitung was getauscht werden muss. Hat Jemand evtl. ein Tipp oder Link.
Aktuell werde ich die 4 Elkos austauschen um zu sehen ob der Fehler weg ist.
  E-Mail an higginsa1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   higginsa1
 Geschrieben am 11.08.2019 um 07:00 Uhr
Folgendes Modul habe ich verbaut
SLK 200K - R171 - Bj.2005
   higginsa1
 Geschrieben am 11.08.2019 um 07:03 Uhr
Fehlerspeicher
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 11.08.2019 um 09:22 Uhr
dieser Fehler habe ich auch immer.
SAM vorne habe ich ersetzt durch ein gebrauchtes Teil und die Einstellungen mit Stardiagnose übernommen.
Aber der Fehler ist immer noch da obwohl die Klima Anlage funktioniert.
Angeblich habe viele dieses Problem.
Würde gerne wissen was dies verursacht.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   higginsa1
 Geschrieben am 11.08.2019 um 12:22 Uhr
Bei mir bleibt die Klima leider aus, auch ein Fehlerspeicher löschen bringt nichts
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 11.08.2019 um 14:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.08.2019 um 14:14 Uhr ]
Afaik müssen die Grunddaten mit StarDiagnose ausgelesen, zwischengespeichert & auf der neue SAM übertragen werden
Soweit ich das sehen kann sollten bei Vor-MOPF folgende Teilenummern möglich sein:
A1715450001 - ersetzt durch:
... A1715450801 - ersetzt durch:
... A1715451101 - ersetzt durch:
... A1715451501 - ersetzt durch:
... A1715451601
Die Teilenummer A1715450201 kann ich ad hoc nicht finden, was nicht heißt, dass es die nicht gibt. Rein von der Nomenklatur her würde ich annehmen, dass A1715450201 die "zweite Generation" ist.
Von A1715450801 gibt's aktuell eines beim GTC für 160 EUR.
chris_slk
   higginsa1
 Geschrieben am 11.08.2019 um 14:47 Uhr
Ok, Danke für die Info, schon mal etwas darüber gelesen, dass die kondensatoren "maode" werden und diesen Fehler produzieren? Ich habe eben bei Reichelt die entsprechenden bestellt und wollte mein Glück probieren.
Wenn es danach nicht geht, so würde ich mir ein Ersatzgerät besorgen.
Nochmal Danke
 Geschrieben am 11.08.2019 um 15:24 Uhr
Diesen Ausdruck habe ich so noch nicht gehört, aber dass (Elektrolyt-)Kondensatoren altern und ausfallen können ist schon richtig.
Wann das passiert hängt stark vom Einsatzzweck und der Umgebung ab, im konkreten Fall würde ich aber davon ausgehen, dass beides vernünftig dimensioniert ist, von reihenweise ausfallenden SAMs deswegen habe ich bislang noch nichts gelesen.
chris_slk
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 11.08.2019 um 15:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 11.08.2019 um 15:54 Uhr ]
Ich hatte diesen Fehler auch schon.
Mein SAM Front hat genau diesen Fehlercode geschrieben. Meine Recherche über das Klimasteuergerät ergab aber daß das SAM beim herunterfahren des Klimakompressors einen Fehler beging. Ob dies mit defekten Kondensatoren zusammenhing konnte ich nicht klären.
Fakt war aber, daß bei einer Stromaufnahme des Klimakompressors von ca. 100mA das SAM plötzlich den Klimakompressor auf 0mA setzte und ihn als aus deklarierte. Plötzlich jedoch hat der Klimakompressor wieder 110mA gezogen und sich selbständig wieder eingeschaltet (womöglich war das aber auch das SAM). Und genau zu diesem Zeitpunkt legt das SAM den 9000 Fehler ab.
Keine Ahnung ob es die Elkos waren oder nicht...
Drücke dir die Daumen und lese weiter mit.
Ach ja... Der Austausch des SAM-Front brachte die Lösung und bis jetzt kein weiteres Problem.
CU
Joe
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 11.08.2019 um 20:01 Uhr
Ich bin sehr gespannt ob der Austausch der Kondensatoren was bringt.
Bitte weiter berichten.
Johan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :988
mbslk.de ... The SLK-Community27.446.695
Ja, habe ich
Ja, mache ich
