Tipps und Technik R172 » » Thema: Wo sind die Wasserabläufe beim R172 ? |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 09.08.2019 um 21:26 Uhr
| Hallo aus dem Norden,
ENTSCHULDIGUNG für diese vielleicht "dumme Frage", aber habe in der BA und im Forum nichts darüber gefunden.
Ich habe den R172 "neu" und bei meinem "alten" R170 war das ein Riesenthema, besonders die hinteren Abläufe sorgten für Ärger, wenn diese verstopft waren
Da mein Neuer vom Vorbesitzer zwar technische, aber keine optische Liebe bekommen hat, möchte ich mich lieber der Sache annehmen, bevor es Nerv gibt.
Freue mich auf eure Aufklärung. DANKE
Beste Grüße
Holger
- SLK 250 R172 Automatik 09/2011
mit allem Schnickschnack außer AMG
- SLK 230 R170 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.08.2019 um 17:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.08.2019 um 17:53 Uhr ]
Ich weiß nicht wie's beim R170 war, aber afaik ist der Unterschied R171 zu R172 in dieser Hinsicht eher gering:
- die vorderen Abläufe sind unterhalb der Windschutzscheibe, jeweils links & rechts und münden afaik irgendwo im / am Radkasten
- dann gibt's vorne noch den "berühmten Ablauf" durch den Batteriekasten
- hinten sind die Abläufe unterhalb der Heckscheibe, ebenfalls jeweils links & rechts, gehen dort in die "Gummischläuche" die du innen sehen kannst und münden afaik ebenfalls irgendwo an den Radkästen
Sollte man sich alles im Frühjahr & Herbst mal ansehen & ggf. reinigen (Blätter, grober Schmutz, etc.).
chris_slk
| Geschrieben am 12.08.2019 um 19:05 Uhr
| Hallo Chris,
ich habe mir die Sache bei meinem "neuen" R172er mal ganz genau angesehen.
OK, hätte ich auch machen können, bevor ich diesen Thread eröffnet habe .
Mein Ergebnis: (Ist ganz anders als beim R170. Beim R171 weiß ich es nicht, hatte keinen)
Vorne: Es gibt nur EINEN Wasserablauf auf der Fahrerseite, die Verkleidung bei den Wischerarmen ist zur Fahrerseite geneigt und auch in der Mitte ist diese geschlossen (beim R170 war hier ein Gitter für den berühmten Ablauf in der Mitte).
Dort gibt es kleine Erhebungen, welche den gröbsten Schmutz abhalten sollen, der Ablauf verläuft neben dem Sicherungskasten in den Kotflügel. Das Wasser läuft dann unten bei der Wagenheberaufnahme raus = habe ich vorsichtig mit einem weichen Draht gestochert = alles gut.
Hinten: Die Ablaufschläuche münden oben in die "Auffangschalen", welche wohl nur das Wasser beim Öffnen der Heckklappe ableiten sollen, da keine Verbindung zum Auto besteht. Der eigentliche Ablauf im Heck erfolgt zwischen Heckdeckel und Kotflügel parallel zur Dichtung vom Heckdeckel . Oben ist eine kleine "Rille", welche das Wasser an einer kleinen Zwischendichtung vorbeileitet = bei mir versifft = saubergemacht = alles gut.
Beste Grüße
Holger
| | Anonym :1256 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
