Tipps und Technik R171 » » Thema: Kraftstoffpumpe auf Funktion prüfen |
User seit 17.04.2009
| Geschrieben am 04.08.2019 um 11:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jogi666 am 04.08.2019 um 11:24 Uhr ]
mein 2004'er 350'er fängt nach jahrelanger Problemlosigkeit nun leider doch an immer wieder mal zu "zicken".
Nach Federbruch Hinterachse, Kabelbruch am Kofferraumscharnier, Abriss der Antriebswelle nun eine echte Panne.
Bin am Freitag auf der Rückfahrt einer Tour aus der Schweiz tatsächlich kurz nach der Schweizer Grenze in Randegg liegengeblieben. Pannendienst gerufen der mich dann Nachhause geschleppt hat. Da steht er nun.
Bei der Fahrt durch die Hauptstraße des Ortes fing der Motor an zu stottern, nahm schlecht Gas an, es wurde immer schlimmer, bis er schließlich aus ging.
Orgeln lies er sich mit ausreichend Drehzahl, ab und zu ein paar Zündungen, dann immer weniger bis garnicht mehr. Der Anlasser lief sauber, aber NULL Zündung mehr. Gestern habe ich mich der Sache dann mal angenommen. Bin nun denke ich soweit, sagen zu können das die Kraftstoffpumpe nicht tut. Hatte zunächst die Sicherung der Pumpe geprüft (Nr. 4 hinten im SAM) Dann das Relais ausgebaut und geprüft, es klackt bei anlegen von 12V, der Schalter schließt auch.
Ich kann die Pumpe manuelle mit dem Delphi OBD-Tester einschalten, das Relais klickt, aber ich höre keine Pumpe.
Denke sie sollte doch gut zu hören sein, richtig?
Gibt es eine andere möglichst einfache Alternative die Pumpe auf ihre Funktion zu prüfen ohne sie auszubauen?
Denn das scheint ja recht aufwändig zu sein:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=87652&forum=4&highlight=Kraftstoffpumpe
Könnte es auch sein, dass der wohl an der Pumpe befindliche Filter so zugesetzt ist, dass die Pumpe sich nicht mehr dreht?
Komisch ist, dass ich ein paar km vor der Panne an einer Tankstelle in der Schweiz getankt habe. Und NEIN, ich habe keinen Diesel getankt.
Bin mir absolut sicher den richtigen Rüssel genommen zu haben,
trotzdem habe ich Zuhause mit dem Schlauch ein paar Schluck abgelassen,
es ist definitiv Benzin.
Denn ein Freund von mir hat auch tatsächlich mal Diesel an dem Benzinrüssel bekommen. Der Tankwagen hatte die Tankstelle falsch befüllt.
Komisch ist zusätzlich, dass auf der Strecke zwischen der Tanke und meinem Pannenort ein 911'er Porsche etwas seltsam im Wald stand, genau dieser wurde dann wären meiner Wartezeit auf den Pannendienst auf einem Pannenschlepper an uns vorbeitransportiert.
Grüße Jürgen | Antworten
E-Mail an jogi666 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 04.08.2019 um 11:51 Uhr
| Strom hast du ja schon angelegt,gegenklopfen hilft oft um sie noch mal in Gang zu bekommen aber eher nach langer Standzeit.
Wegen Tanken,kommt auch ab und an vor das alte Tankstellen Wasser in den Tanks haben.
Kondenswasser das sich unten sammelt und wenn der Tank fast leer ist mit rausgepumpt wird.
Da geht auch oft die Benzinpumpe hopps bei.
Schlauch vor Filter ab und in ein Glas etwas Sprit lassen.Ist Wasser drin setzt sich das am Boden ab.Kann man sofort sehen. | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.08.2019 um 19:37 Uhr
| Habe mich heute mal bis zur Revisionsöffnung "vorgekämpft".
Stecker abgezogen und dort mal gemessen. Die 12V kommen an wenn die Pumpe eiiigentlich laufen sollte. Habe auch mal "ohmsch" an den beiden Kontakten des Anschlusses gemessen: => Unendlich.
Die Neue Pumpe (VDO/Continental) liegt schon hier. Neue Dichtung für die Revisionsöffnung habe ich schon bestellt.
Aaaaber.
Irgendwie bekomme ich den Tank nicht leer.
Die klassische Methode funktioniert nicht wirklich.
Also Schlauch ansaugen und rein in den Kanister.
Es tröpfelt ein wenig, dann hört es wieder auf.
Es sind halt noch rund 35 Liter drin.
Wie bekomme ich den Tank leer?
Ideen. ?
SLK 350, R171, Obsidian-Schwarz-Metallic, AMG-Abgasanlage, ser. Sportfahrwerk, Pioneer- APP-Radio (m Apple-CarPlay) | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2019 um 21:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.08.2019 um 21:13 Uhr ]
Die von Mercedes vorgegebene Methode ist den Kraftstoff über das Serviceventil & ein Tankentleerungsgerät abzusaugen.
Das dürfte auch so ziemlich die einzige Möglichkeit sein, ob jetzt über das Serviceventil oder notdürftig über die Einfüllöffnung (von "einfach Deckel ab & Suppe in den Kofferraum" mal abgesehen).
chris_slk
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 07.08.2019 um 15:35 Uhr
chris_slk
Wie Chris schon schrieb ist das Tankentleerungsgerät die einzige offizielle Möglichkeit den Tank leer zu bekommen. Grund hierfür ist die Saugstrahlpumpe, die die beiden Tankhälften verbindet. Diese funktioniert nur, wenn die Kraftstoffpumpe fördert.
In meinem Fall war eben diese Saugstrahlpumpe defekt, was dazu führte, dass mein Nasenbär mit 1/3 vollem Tank aus Spritmangel liegen blieb.
Gruß Siggi
R171 200k 2005 preFl
S212 220d BlueTec 2016 Mopf | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.08.2019 um 15:48 Uhr
| Danke für die INFO’s.
Tja,...
meine Kraftstoffpumpe fördert halt nicht mehr.
Dafür muss es aber doch auch eine Lösung für die Entleerung geben.
Hat der Tank nicht irgendwo unten ein Ablassventil?
Oder was bleibt mir nun?
Die neue Pumpe liegt halt hier und wartet drauf eingebaut zu werden.
Grüße Jürgen
| Geschrieben am 07.08.2019 um 16:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MB-Fan am 07.08.2019 um 16:33 Uhr ]
Tja,...
Na, dann stell nen Eimer drunter, bau sie aus, Leitungen zustopfen und schnellstmöglichst die neue wieder ein. Solltest vielleicht keine Zigarettenpause dabei machen...
Aber im Ernst, Chris hat die die Möglichkeiten schon aufgezeigt bzw. wie es MB macht.
M.W. hat der Tank kein Ablassventil, wär auch sinnlos wegen der Trennwand. Vorher Tankdeckel auf, Überdruck ablassen und wieder drauf. Der hat keine Entlüftungsöffnung, der Verlust sollte sich also in Grenzen halten. Alternativ kannst du evtl. über den Kofferraumboden den Tankgeber ausbauen und dort absaugen, aber damit bekommst du nur die Seite mit der Saugdruckpumpe leer und die Kraftstoffpumpenseite nicht.
Gruß Siggi
| Geschrieben am 07.08.2019 um 16:37 Uhr
| Hi,
wie ich oben geschrieben habe, der Tank ist etwa halb voll, was ungefähr 35 Liter entsprechen sollte.
Wie ist das denn, wenn ich die Revisionsöffnung abschraube, sehe ich in den Tank?
Da wird dann also abhängig vom Füllstand Sprit in den Kofferraum laufen?
| | Anonym :817 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
