Tipps und Technik R170 » » Thema: ZV Einheit |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 03.08.2019 um 22:15 Uhr
bin gerade dabei die ZV Einheit bei dem SLK meines Bekannten zu reparieren.Es ist das altbekannte Problem vom Wassereinbruch.Die Platine selber ist OK , aber die die weiße Kontaktbuchse auf der Platine war voller Grünspan und die Pin's angerostet..Sind dort eigentlich 24 Pin's, denn ich habe dort nur 23 Pin's? Es könnte sein das dort der eine weggerostet ist. Am Stecker sieht es nicht viel besser aus.Dort ist bei einem der braunen Kabel der Kontaktpin abgerostet und ich weiß nicht, wo der hingehört. Weiß jemand die genaue Belegung der Kabel oder hat Fotos, damit ich das zuordnen kann.
Habe erstmal bei MB einen neuen Stecker mit Pin's gekauft. Diesen gab es zum absolutem Schnäppchenpreis von 23 Euro. | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2019 um 18:14 Uhr
SLK-M schrieb:
Schau doch mal im wis, da sind die Pläne. Mehr kann ich auch nicht beitragen da nie damit beschäftigt.
Das war natürlich das erste was ich gemacht hatte..Habe dort aber die Stecker und Buchsenbelegung nicht gefunden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 05.08.2019 um 18:36 Uhr
| PSE
Grosser Stecker
2 rt/gn = plus, 4 sw/ge/ws = plus, 3 br = minus, 1 sw = heizbare Heckscheibe
bis 5/98 Sicherung 24d & 23c, ab 6/98 bis 1/00 Sicherung 24b & 23b, ab 2/00 Sicherung 25b & 26b
Kleiner Stecker
13 br/ge = heckdeckel, 14 br/gr = tür links, 16 br/vi = tür rechts, 8 ws = can+, 9 gn = can-
Bis 5/97 ist ws can+ die 10 anstelle der 8
| Geschrieben am 05.08.2019 um 22:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 05.08.2019 um 22:21 Uhr ]
Hallo Pebu,
Sieht bei mir etwas anders aus:
Kleiner Stecker ist 2 polig Farben weiß ich gerade nicht
Großer Stecker ( mit dem Bügelverschluß) 23 oder 24 polig?
Kabelfarben
1.Weiß
2.Grün
3. Braun/ Weiß
4. Braun/ Gelb
5. Braun / Grau
Das Braun/ Graue Kabel ist abgerostet und ich weiß nicht auf welchem der 23 oder 24 ? Steckplätze der war.Fahrzeug ist 230 Kompressor Bj. 96
Dirk
| Geschrieben am 06.08.2019 um 04:43 Uhr
dann hast du vermutlich eine pse, bei der die teilenummer nicht mit a170 anfängt.
alle pse, die ich in den fingern hatte (das waren viele) hatten mindestens einen
18 poligen stecker (der mit bügel) und einen 4 poligen (stromversorgung)
bei diesen pse kommt das kabel braun grau auf 14
| | Anonym :800 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
