User seit 03.07.2016
| Geschrieben am 27.07.2019 um 18:29 Uhr
eigentlich wollte ich nur schnell ein Traggelenk wechseln, fing bei der Hitze entsetzlich an zu knarzen, die Gummimanschette war schon durch, und dann habe ich das hier gefundenen.
Frage: ist das ein irgendwie tragendes Teil oder hält das nur den Kühler? Und wieso sieht das so grottig aus? Der Rest des Wagens sieht von unten eigentlich ganz OK aus.
E-Mail an ClkSlk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2019 um 18:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.07.2019 um 18:40 Uhr ]
Jo, fängt bei mir auch so langsam an. Denke der Kühlerhalter plus etwas Versteifung. Weiß aber auch nicht 100% ob das verschraubt ist? Seit Gestern ist das aber auch nicht....
Tauschen oder Rostumwandler plus Wachs.
Kleiner Ratschlag : Leg bitte ein Stück Holz unter die Wanne wenn du da schon meinst so abzustützen, sonst kannste gleich noch mehr Schrauben... . Drunterlegen würde ich mich da dann aber trotzdem nicht | Antworten
| Geschrieben am 27.07.2019 um 18:45 Uhr
| Danke für den Tipp,
die Stütze steht aber hinter der Wanne unter der Querstrebe, die sollte doch wohl halten? Ist auch nur zur Sicherheit, zusätzlich zu den 2 Wagenhebern (nur 1 im Bild), nicht wirklich unter Last.
Ich habe den Wagen jetzt 3 Jahre, aber das erst jetzt so richtig gesehen. Hatte die Motorabdeckung auch nur abgemacht, um eine Abstützmöglichkeit zu finden. Meine anderen Wagen (211, 209) haben alle eine nette mittige Aussparung für eine Stütze, der 170er irgendwie nicht.
Dann werde ich mal eine Drahtbürste und reichlich Rostisol nehmen. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2019 um 19:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.07.2019 um 19:07 Uhr ]
Sorry, sieht wirklich so aus und es gibt ja nichts was es nicht gibt. Sorry. Weitermachen so.
Ja, das ist schon länger und absolut der erste Punkt der da unten anfängt. Würde es konserviren und fertig. Muss aber echt mal schauen wie das fest ist.... Nie darauf geachtet.
Nee, ist geschraubt, oder? Die Frage wäre wo es anbindet und wie es dort aussieht? Kannst ja mal schauen.
"Rostfrei" nimmt hier sein Ende...bei vielen bzw. allen. | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 27.07.2019 um 20:32 Uhr
| Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist der Querträger geschweißt.. So wie der ausschaut lohnt sich das Entrosten wohl nicht mehr, weil das ein Hohlkörper ist und die braune Pest auch innen blüht.. Habe schon einige verrostete gesehen, aber in dem Zustand auch noch nicht.. Da hilft nur noch rausflexen und neuen rein.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 12.04.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2019 um 22:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.07.2019 um 22:04 Uhr ]
Das fing bei mir an den Rändern an. So wie es aussieht ist die Kante des Blechs blank. Da geht es los. Ich habe gleich Rostumwandler und Wachs drauf, dann blieb es so. Als ich den Lüfter draus hatte sah ich es dann auch von oben schimmern ... 🤣 | Antworten
