Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe bei Steuerzeiten R171
User seit 27.01.2015
 Geschrieben am 21.07.2019 um 12:30 Uhr
Ich brauche Euer Schwarmwissen .
Warum auch immer, hat es mir beim Starten die Vakuumpumpe zerfetzt. Dadurch wurde die Aufnahme der VAPU an der Auslassnockenwelle beschädigt.
Im Vorfeld habe ich bemerkt (habe ihn Tagelang von der Garage rausgefahren und abends wieder rein gefahren, um darin Schrauben zu können) das der R171 nach Benzin stinkt.
Daraufhin erfolgt nun die kostspielige Reparatur mit Nockenwellenversteller, Nockenwelle, Vakuumpumpe (alles Auslassseitig).
Kurbelwelle wurde im Uhrzeigersinn auf OT gedreht und oben an der Steuerkette habe ich auf 12 Uhr Markierungen gesetzt.
Den Motor habe ich zweimal an der Kurbelwelle rumgedreht, damit ich mir sicher bin das nichts blockiert.
Dabei ist mir aufgefallen, das ich am OT ca. 20 Grad am Kurbelwellenrad Spiel habe, ohne dass sich die Kette bewegt. Des weiteren ist mir aufgefallen, dass sich die Steuerkette bei den Umdrehungen einmal lockert und dann wieder gespannt ist. Warum ist das so? Was habe ich da falsch gemacht?
Nach dem Ausrichten der Markierungen an der Nockenwelle und am OT der Kurbelwelle habe ich den Kettenspanner eingeschraubt und bemerkt, dass sich der OT ca. 5 Grad nach vorne bewegt hat (Umlauf ist gewährleistet). Darf das so sein? Oder habe ich beim Kettenspanner Einbau etwas nicht beachtet?
Hat vielleicht jemand eine genaue Anleitung um die Steuerzeiten vom R171 korrekt einzustellen?
Nach mehrmaligen Umdrehungen an der Kurbelwelle ist mir aufgefallen, das die von mir gesetzten Markierungen an der Steuerkette nicht mehr mit denen am Nockenwellenrad zusammenfinden, obwohl ich mir sicher bin, dass die Kette keinen Zahn übersprungen hat.
Vielleicht kann mir jemand von euch mit seinem Wissen helfen meinen Benz wieder auf die Straße zu bringen.
ich habe Angst vor dem ersten Start.
Curly
  E-Mail an curly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 21.07.2019 um 13:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.07.2019 um 13:14 Uhr ]
Die Angabe um welches Modell & Baujahr es es handelt wäre nicht verkehrt.
Das hier https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1145 ist bekannt?
Sonst: http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=55385222932690042993 & http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=41101443769831754890
Also falls es ein 200er ist...
chris_slk
User seit 11.06.2017
 Geschrieben am 21.07.2019 um 13:50 Uhr
Gibt hier ein schönes Video muss ich nicht erst so viel erklären. Und ja die Drehrichtung der Kurbelwelle beachten sonst könnte es schon passieren das die Kette überspringt.https://www.youtube.com/watch?v=D-NaJK0JsWk
  E-Mail an Hansfriedel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.07.2019 um 14:47 Uhr
Genau ...Mercedes SLK200 R171 Baujahr 2005 163 PS
   Frequent_Flyer
User seit 21.02.2016
 Geschrieben am 21.07.2019 um 17:27 Uhr
Es könnte auch einfach sein das die Steuerzeiten nicht mehr auf die Markierungen passen weil die Kette sich über die Jahre gelängt hat.
  E-Mail an Frequent_Flyer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.09.2018
 Geschrieben am 26.07.2019 um 11:20 Uhr
Moin Curly,
Was ist aus deiner Reparatur geworden? hast due die Steuerzeiten in den Griff bekommen? Berichte doch mal bitte?!?!?
  E-Mail an Rübennase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2019 um 20:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.07.2019 um 20:12 Uhr ]
Guter Punkt - ich geh' mal davon aus, dass er die Kette ebenfalls erneuert hat wenn er schon die Auslass-Nockenwelle samt Versteller draußen hatte.
Andererseits steht davon sowie dem Einlass-Nockenwellenversteller nichts im Beitrag...
chris_slk
 Geschrieben am 27.07.2019 um 06:11 Uhr
Heute bekomme ich die fehlenden Teile. Noch steht der Benz in der Garage.
In den letzten Tagen war es sehr stressig, darum habe ich am benz noch nicht weiter gemacht.
Wie es weiter geht werde ich berichten
 Geschrieben am 30.07.2019 um 06:58 Uhr
Hi Leute
Mein Benz fährt wieder!!
Kette wurde auch erneuert, Nockenwelle, Nockenversteller, beide Ventile die in den Verstellern sind, Magnetdichtungen, Ölstoppkabel, Vakuumpumpe, Nockenwellensensor, Steuerkettenspanner
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 30.07.2019 um 10:15 Uhr
also fast totalschaden...
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :911
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.893
Ja, habe ich
Ja, mache ich
