Tipps und Technik R171 » » Thema: Innenraumbelüftung / Umluft |
User seit 17.02.2019
| Geschrieben am 15.07.2019 um 21:33 Uhr
eine Frage zur Funktion der Innenraumbelüftung, bzw. des Umluft-Schalters:
Warum, und wann, stellt sich dieser Schalter immer wieder aus?
Wenn ich die Umluft aktiviere, dann ist nach einiger Zeit die Lüftung wieder auf! Die Zeit, nachdem sich das Ding wieder zurück stellt, ist dabei immer unterschiedlich.
Da das ziemlich nervig ist, zumal wenn man im Stau hinter einem Diesel rumkurvt, hätte ich auch gern gewusst, ob man dieses Verhalten ausschalten / ausprogrammieren kann...?
Gibt es da weiteres Wissen und/oder Erfahrungen?
Vielen Dank!
Grüße aus Berlin! | Antworten
E-Mail an big-big Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 16.07.2019 um 09:19 Uhr
| Das hat tatsächlich was mit dem Sauerstoff zu tun. Zwar wirst Du vermutlich nicht ersticken, aber die Luft wird bei Umluft immer schlechter, weil ja keine frische Luft zugeführt wird. Ob man das programmieren kann... müsste ich mal ins DAS gucken...
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.07.2019 um 20:32 Uhr
| Wenn ich mich richtig erinnere ist das normal und auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Hast du die normale Klimaautomatik (SA-Code 580) oder die Komfort-Klimaautomatik mit der Digitalanzeige (SA-Code 581)?
Bei letzteren sollte die Umluftklappe automatisch anhand der Luftgüte (dazu sitzt ein Sensor im Batteriekasten) gesteuert werden - bei schlechter Luft draußen schaltet der K-KLA automatisch auf Umluft.
chris_slk
| Geschrieben am 16.07.2019 um 21:09 Uhr
| Hi,
leider habe ich nur die "normale" Klimaanlage: 580 KLIMAANLAGE
Aber nach welchem Algorithmus macht er die Klappe immer wieder auf? Manchmal ist es schon nach 10 Minuten der Fall, manchmal nach 45 Minuten.
Ist da tatsächlich ein Sensor, der die Luftqualität überprüft?!? Kann ich ja kaum glauben...
@mr_vince:
...das wäre klasse! Dann müsste ich nur noch wissen, wie man das macht...
...genau so einen habe ich auch, in schwarz
Vielen Dank für eure Erklärungen!
Gruß aus Berlin! | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 16.07.2019 um 21:30 Uhr
Nein, den Sensor gibt es nur bei der grossen Klimaautomatik (SA-Code 581). Bei der kleinen ist der nicht verbaut und bei Autos, die nur das Bediengerät upgraden ist der Sensor natürlich auch nicht verbaut.
| Geschrieben am 17.07.2019 um 10:52 Uhr
Also auf den ersten Blick gibt's da nix, das scheint eine fest einprogrammierte Schaltung zu sein. Codieren kannst Du generell nicht selbst, das kann nur MB auf Grundlage Deiner Fahrzeugkarte oder jemand, der ein Xentry/DAS mit Developer Funktion hat.
Ich halte die Luftumschaltung aufgrund vom Sensoren beim SLK für Tinnef, weil der Innenraum so klein ist, dass man eh nicht viel Zeit hat, mit Umluft zu gurken. Richtig dicht ist er ja sowieso nicht, von daher... nettes Gimmick, aber wir sind ja hier nicht in Neu-Delhi.
Volle Kanne Hoschi!
| Geschrieben am 20.07.2019 um 11:39 Uhr
| Vielen Dank für Eure Antworten...
Ich habe noch mal empirische Studien gemacht
Bei ausgeschalteter Klimaanlage (die Kleine) macht er nach 5 Minuten die Umluft wieder aus, egal, ob Fenster auf oder zu. Also, kein Sensor.
Wenn die Klimaanlage läuft, schaltet er die Umluft gar nicht automatisch aus.
Ergo: wer die Umluft eingeschaltet haben will, muss die Klimaanlage einschalten...
Gruß aus Berlin. | Antworten
| | Anonym :713 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
