HiFi und Telecom » » Thema: R170: Vorrüstung für "Handy" Code 852 |
User seit 31.05.2019
| Geschrieben am 15.07.2019 um 00:16 Uhr
| Hallo Allerseits,
mein SLK R170 230 Kompressor, EZ 07/2002 wurde mit Vorrüstung für "Handy" Code 852 ausgeliefert.
Davon ist nur noch die Antenne hinten auf dem linken Kotflügel und das Mikro in der Innenleuchte vorhanden.
Ich würde gerne wieder die Bauteile verbauen.
Wer weis was damals alles verbaut war?
Was für eine Konsole? Was für eine Freisprecheinrichtung.
Ich habe noch ein Nokia 6310i in Mercedes Ausführung. Kann ich das verwenden?
Danke schonmal für Antworten.
Peter | Antworten
E-Mail an Perly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 28.07.2019 um 23:37 Uhr
| Hallo Andreas,
Danke für Deinen Beitrag.
Du hast vermutlich die Aussattung Code 273. Das ist nur die Handy Vorrüstung.
Code 852 beinhaltet auch eine Konsole.
Der Text lautet "Vorrüstung für "Handy", seitlich rechts am Dom (Nokia)"
inkl. Freisprechanlage, Konsole, Antenne und GSM Verkabelung.
Ich würde das gerne wieder bei mir verbauen.
Peter | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 29.07.2019 um 06:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.07.2019 um 06:56 Uhr ]
Hallo Peter,
die Zubehörteile dürftest Du mit Suchen vielleicht noch bei iBäh finden.
Bei MB sind die Teile jetzt, schon 15 Jahre nach Auslauf des R170, wohl nicht mehr zu bekommen, zumal solche Teile eher selten kaputt gehen und somit nicht für den sogenannten „Allzeitbedarf“ bei Auslauf der Serienproduktion auf Lager gefertigt werden.
Hinzu kommt, seinerzeit, also in der Hochzeit der Handys, nicht Smartphones, noch mit Kontakten für Freisprecher statt BT, gab es für die Freisprechanlagen nur wenige Hersteller, wie Funkwerk, Bury und Parrot, die sicher auch für die OEMs fertigten. Funkwerk gibt es nicht mehr bzw. wurde verkauft und hat heute ein anderes Programm und die Anderen haben sicher keine Werkzeuge mehr für die benötigten Teile.
Von daher, wirst Du entweder in der Bucht noch was finden oder Dein Vorhaben begraben müssen, auch wenn Dein Nokia noch funktioniert.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 29.07.2019 um 09:37 Uhr
Perly schrieb:
Hallo Andreas,
Hallo Peter,
du hast Recht, da hatte ich mich geirrt.
Lt. Datenkarte hat meiner an HiFi / Telecom relevanter Ausstattung ab Werk gehabt:
270 ANTENNE FUER TELEFON NETZ D AUF KOTFLUEGEL HI. LI.
273 TELEFON-VORRUESTUNG NETZ D - HANDY
353 AUDIO 30 APS
810 SOUNDSYSTEM
Kurz nach der Auslieferung habe ich dann eine Telefonkonsole und eine Siemens-FSE sowie den CD-Wechsler nachrüsten lassen.
Die Siemens-spezifische Lösung ist dann später gegen eine Parrot-FSE getauscht worden.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2019 um 12:54 Uhr
psr-slk schrieb:
Hallo Peter,
Gruß Peter
Hallo Namensvetter ,
Danke für die Rückmeldung.
Ich wollte schon aus kostengründen keine Neuteile verwenden-
Ich weiß nur nicht was alles verbaut war. D.h. was für Teile (möglichst mit Teilenummer ).
Z.b. was für eine Freisprechanlage für welches Nokia Telefon.
Peter | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2019 um 17:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 30.07.2019 um 21:53 Uhr ]
na dann viel Glück beim Suchen.
Die damaligen FSP Steuergeräte waren alle hinter dem A-Brett verbaut und funktionierten in der Weise, dass sie mit den Zuleitungen der Lautsprecher des Radios verbunden wurden und diese mit dem Anruf oder Rufsignal gemutet wurden und meist über dem rechten Lautsprecher dann das Gespräch wiedergegeben wurde.
Also, entweder wurde das Radiosignal an die Lautsprecher durch die FSP durchgelassen oder bei Anruf unterbrochen und ein Lautsprecher war dann fürs Telefon. Hinzu kam dann Stromzufuhr, Antennenanschluss und noch eine Steuerleitung von der Konsole in das FSP-Steuergerät und die handyspezifische Konsole.
Dies Anlagen verblieben meist beim Verkauf des Wagens im Auto oder wurden allenfalls für das gleiche Auto ausgebaut.
Grund: Aufwand zur Demontage und neuer Montage ist hoch, noch schlimmer und oft das K.O-Argument, die Konsole passte nicht in den nächsten Wagen oder weil die Konsolen verschraubt waren oder Ausschnitte für Kabelführung vorhanden, hinterließ man im Gebrauchtwagen häßliche Löcher. Also bliebdie Anlage als VK Argument meist im Auto bis zum Ersatz, siehe Folgendes.
Zu guter Letzt. Die Handys mit FSP-Kontakten sind seit gut 13-bis 15 Jahren nun längst durch BT Handys und Smartphones ersetzt.
Daher, Deine Chance Teile zu finden, auch wenn damals das Nokia 6310 das „Standard Business“ Handy war, geht für einen R170 gegen null.
Wenn es denn unbedingt sein muss, das Nokia da noch anzudocken, die Nachrüstanlagen von Bury oder Funkwerk Dabendorf mit einem Nokia-Dock wären die einzig findbare Alternative.
Das Radio ist eh ein Becker DIN Gerät und die Antennenanschlüsse der Telefonantenne waren sicher auch gleich.
Als ich noch keine Dienstautos hatte, vor 2002, habe ich in meine damaligen Escort Cabrios (2x) und andere Ford PKWs diese Anlagen von Bury zu meinen Nokias und Siemens Handys selber eingebaut.
Eine Anleitung der noch erhältlichen Bury Anlage nur für Bluetooth zeigt den Aufwand, der auch damals schon galt, nur das statt des Displays halt die Konsole angebaut wurde.
https://www.bury.com/consumer/fileadmin/downloads/technische_dokumentation/DE/CC_9068_Anleitung_DE.pdf
Meine Meinung: Radio gegen ein aktuelles 1DIN Modell mit BT tauschen kommt einfacher und hinzu hast Du noch ein USB Anschluß für Musik vom Stick.
| Geschrieben am 18.08.2019 um 21:18 Uhr
| Hallo Peter,
danke für die Rückmeldung.
Mir geht darum die Original Ausstattung wieder einzubauen.
Zu dem war eines der herausragenden Merkmale des 6310i der gute Empfang.
Das kann ja heute nicht schaden. Ich habe noch 2 6310i (eines davon mit Mercedes-Branding) hier herumliegen. Mit einer TwinCard ist das doch dann eine feine Lösung.
In meinem SLK ist jetzt ein Alpine Radio mit BT verbaut. Alles prima. Nur bei offenem Dach kann man nicht telefonieren, weil das FSE nicht auf den SLK eingemessen ist.
Wo genau war denn die FSE im SLK eingebaut? Vieeleicht ist das ja bei mir noch verbaut? Ich dachte die FSE wäre hinten links bei der Antenne verbaut. Da ist bei mir nämlich nix mehr drin.
Falls jemand ein Foto von der Konsole hat, wäre das auch sehr hilfreich.
Peter | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2019 um 21:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 18.08.2019 um 21:46 Uhr ]
Hallo Peter (Perly)
zunächst, auch wenn Deine Nokias tollen Empfang haben, die Handys hatten noch auf der Rückseite den Anschluss für die Antenne der Freisprechanlage
Weiterhin, für LTE Frequenzen waren die Nokias auch noch nicht bereit.
In den Ende 90ziger gab es auch noch nicht die Netzabdeckung, deswegen wurde in der Fahrt die Außenantenne genutzt.
Was die Freisprechfunktion der zeitgenössischen Anlagen anging, erwarte nicht, dass im SLK die Anlagen besser sind bzgl. Verständigung beim Offenfahren.
Die Anlagen seinerzeit hatten auch bei geschlossenen Autos Probleme so ab 120 Km/h. Kenne ich noch sehr gut. Mikrofone und Störgeräuschunterdrückung waren nicht auf dem Niveau von heute.
Du verbaust am Ende beim 170er SLK mindestens 20 Jahre alte Technik.
| | Anonym :818 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
