Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach - Eingrenzung
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.03.2015
 Geschrieben am 11.07.2019 um 19:19 Uhr
Hallo SLK-ler,
Vor einigen Tagen hat mich das Variodach-Problem auch eingeholt. SLK 170 k230 BJ 2001 stand 2 Tage in der Sonne .... Kofferraum geht hoch, Dach öffnet aber nicht! Ich habe seither die Suchfunktion benutzt und der erste Gedanke waren die beiden Dachsensoren vorne.....was aber eigentlich die Mopf-Modelle nicht mehr betreffen sollte??...alternativ ein Kabelbruch im Dachbereich.....
Mit Schläge an den Dachhimmel konnte ich das Dach manchmal auch zum öffnen bewegen..... War mir irgendwann zu blöd und ich öffne jetzt bis nach kofferdeckel....dann mit Notöffnung.. Imbus!
...eine Viertel Umdrehung......danach geht das Dach dann problemlos auf🤗. Bevor ich jetzt das halbe Dach auseinandernehme gibt es Erfahrung mit diesen Vorgaben, was es sein könnte?? Hilfe wäre nett.. danke 👍
  E-Mail an peterxma    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 11.07.2019 um 20:53 Uhr
Wenn dein Dach durch klopfen im vorderen Bereich funktioniert , würde ich mal sagen, der Fehler liegt an den vorderen Microschaltern.Am besten mal mit SD auslesen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.07.2019 um 08:43 Uhr
Gelöst!
So ...ich habe jetzt alle Kabel, Sensoren und Module geprüft...
Dann bei einem Bekannten mit Stardiagnose alles geprüft...einige Fehler gefunden und gelöscht....danach ging es wieder!
(Sooo einfach ist das manchmal...da haben wohl die Fehler im Steuergerät vielleicht etwas blockiert oder falsche Meldungen gegeben?!)
Dach geht auf und zu....
SLK 230 Bj.2001 schwarz AMG
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 22.07.2019 um 13:06 Uhr
Oder es ist nicht warm genug.
Die Riegel am Fensterrahmen sind gut geschmiert?
Wenn mein Dach verzögert aufgeht dann weiß ich das ich mal wieder ran muß.
Macht sich bemerkbar wenn es nach dem Bruchteil einer verzögerung mit einem kleinen Ruck aufgeht.Etwas schmieren und es gleitet wieder.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
 Geschrieben am 22.07.2019 um 21:06 Uhr
Der Fehler wird wiederkommen, denn nur vom Auslesen mit SD und löschen der Fehlereinträge ist der Dachfehler nicht behoben.Schau dir mal die vorderen Microschalter und deren Siliconhüllen an.
Dirk
 Geschrieben am 22.07.2019 um 22:32 Uhr
Vielleicht haben Sie auch resettet?
Egal, wenn es mit Druck geht würde ich hier mal schauen :
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=81077&forum=5
Ansonsten ruckt mein Heckdeckel beim Beginn des schließens? Nie aufgefallen... Normal oder fehlt etwas Fett hinten?
   Dlay
User seit 06.06.2015
 Geschrieben am 24.07.2019 um 22:00 Uhr
Ich tippe auf meinen Fehler..
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=96598&forum=5
Dlay
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü250.000 km
  E-Mail an Dlay    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.07.2019 um 23:42 Uhr
Nur mal aus Interesse: Bei dir ging doch gar nix mehr, oder? Hier noch mit Druck?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 27.07.2019
 Geschrieben am 27.07.2019 um 18:19 Uhr
Würde mich gern dranhängen
Hab auch ein Problem bei mir ging es auf wurde immer
Langsamer blieb dann stehen bei ca 50% dann ging nix
Mehr Dach kam wieder runter ging zu
Kofferraum bleibt offen und nix geht mehr
Auto steht da Dach zu alle Fenster offen
Kofferraum offen
Zum Glück in der Garage
  E-Mail an Louis2019    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1240
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.293
Ja, habe ich
Ja, mache ich
