Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche im Raum München einen Spezialisten fürs Variodach
User seit 08.07.2019
 Geschrieben am 08.07.2019 um 19:05 Uhr
Hallo und guten Tag an alle SLK Fans.
Bin hier im Forum neu angemeldet.
Habe seit Ende März einen SLK 200 EZ 1998 erworben.
Dieser soll ein Geschenk für meine Frau am 7.8. zum Geburtstag werden.
Gekauft habe ich das rostfreie gute Stück mit einem undichten hubzylinder, der nun repariert wurde.
Beim Vorgänger wurde das Verdeck manuell von einer Mercedes Werkstatt geschlossen, bis auf die kleinen Dreiecksfenster.
Diese hat mir ein Elektriker dann über die Pin direkt überbrückt und geschlossen damit das gute Stück trocken bleibt.
Leider reagiert nichts über den Glücksknopf.
Nur Rot blinken.
Ölstand stimmt nun.
Pumpe wurde auch überbrückt und würde laufen.
Rolloschalter, Microschalter geprüft.
Laut Mercedes muss man das Steuergerät nicht anlernen, wobei ich das auch schon probiert habe, wie Batterie abklemmen usw.
Vielleicht gibt's neue Tips oder es kennt jemand einen Spezialisten in der Münchner Gegend.
Bin für jeden Tip dankbar, denn mir läuft langsam die Zeit davon.
Bevor ich jetzt nichts tue, mach ich erstmal Urlaub
  E-Mail an Rocca    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.03.2015
 Geschrieben am 09.07.2019 um 22:09 Uhr
wenn sich da gar nix tut, nicht mal die Pumpe läuft, tippe ich ganz schwer auf einen defekten Microschalter im Kofferraumdeckelschloß.
Wenn du mal für n Tag an den Bodensee kommen willst, kann ich dir bestimmt helfen
Autofuhrpark:
230K Bj. '98 für'n Sommer
Triumph Spitfire Bj. '73 für Sommer
Opel Vectra für'n Winter
Mopedfuhrpark:
Yamaha FZS 1000
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit!
  E-Mail an eybo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.07.2019 um 22:35 Uhr
Haben die Herren bei Mercedes denn mal ausgelesen und sich mal geäußert ob was drin stand, nur am Rande?
 Geschrieben am 09.07.2019 um 23:48 Uhr
Danke erstmal für den Tipp.
Hatte bisher gar nicht gewusst das es einen Microschalter im Kofferraumschloss gibt.
Wo genau finde ich diesen denn??
 Geschrieben am 09.07.2019 um 23:54 Uhr
Die meinten nur lapidar, es gibt bei dem Modell kein anlernen vom Steuergerät und das der Fehler im Kabelbaum liegen könnte.
Habe ihnen das gute Stück auch komplett zerlegt vorbeigebracht, also ohne sämtlichen Verkleidungen, innen wie auch hinten rechts im Kofferraum.
Denke die haben noch weniger Ahnung als ich.
( war selber mal Mechaniker)
Aber bei der Elektrik ist's bei mir dann aus😭
 Geschrieben am 10.07.2019 um 08:03 Uhr
Kofferraumdeckel aufmachen, dann siehst du schon im Deckel das Schloss, befestigt mit 3 Torxschrauben. Diese aufdrehen und dann kannst du das Schloss rausnehmen. Vorher noch die Plastikabdeckung (3 Plastikclipse) entfernen. dann kommst du von hinten an des Schloss.
Autofuhrpark:
Mopedfuhrpark:
Yamaha FZS 1000
 Geschrieben am 10.07.2019 um 08:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von eybo am 10.07.2019 um 08:30 Uhr ]
Nummer 26 ist der Microschalter A1708201410 im Kofferraum Schloss
Autofuhrpark:
Mopedfuhrpark:
Yamaha FZS 1000
 Geschrieben am 10.07.2019 um 11:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 10.07.2019 um 11:46 Uhr ]
Ich danke vielmals für den Tip.
Werde gleich am Freitag mal das Schloss zerlegen und den Schalter durchmessen lassen.
Dein Angebot zum Bodensee zu kommen könnte ich evtl., wenn ich keinen Erfolg hatte, am Samstag in Betracht ziehen wenn du Zeit hättest.
Aber da würde ich vorher nochmals Bescheid geben was rausgekommen ist.
Lg
   Gruni
 Geschrieben am 11.07.2019 um 07:52 Uhr
Hast Du den Kabelbaum im Dach an der Knickstelle überprüft???
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=82921&forum=5&start=10&highlight=
  E-Mail an Gruni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.07.2019 um 09:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 11.07.2019 um 11:08 Uhr ]
Danke, werde ich morgen erledigen und dann Meldung machen.
(Bitte zwecks Übersichtlichkeit nicht IN die quote reinschreiben!Korrigiert vom Modteam)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :815
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.404.739
Mit Bargeld
