Tipps und Technik R171 » » Thema: Unterfahrschutz beschädigt |
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 19.06.2019 um 09:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 284323 am 19.06.2019 um 09:48 Uhr ]
Hallo scheint eine Mercedeskrankheit zu sein - ist mir jetzt schon das 2te mal passiert Am Wochenende mit über 200kmh auf der Autobahn - auf einmal kommt unten das Geräusch - wahrscheinlich Vibration und der Luftdruck bei hoher Geschwindigkeit - das mittlere Teil des Unterfahrschutzes biegt es ab ca 120kmh nach unten und schleift. Ich hab es jetzt weggemacht weil auch teilweise eingerissen. Hat jemand vielleicht die Teilenummer? - Ob man die Teile braucht ist eh die Frage - ich hab schon von Leuten gehöhrt die das alles wegbauen - ist ja auch ein Schallschutz - also wenn weg hat man ein kernigeres Motorgeräusch. Vielleicht hat es ja jemand weggebaut und verkauft es mir ? | Antworten
E-Mail an 284323 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.06.2019 um 11:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.06.2019 um 11:17 Uhr ]
Du meinst vermutlich die Abdeckungen unter dem Fahrzeug (Motorraum, etc.)?
Einen Unterfahrschutz gibt es i.d.R. bei geländegängigen Fahrzeugen oder LKWs.
Die Verkleidung besteht aus 3 Teilen, vorne, mitte & hinten, für den 280er der bei dir im Fahrerverzeichnis steht müssten das folgende Teile sein (ohne Gewähr!):
- Verkleidung vorne, A1715242630
- Verkleidung Mitte, A1715242330
- Verkeidung hinten, A1715242430
Generell sind da aber auch noch diverse Klipse, Schauben, Halter, etc. involviert, da solltest du mal nachsehen ob dort evt. etwas fehlt. Normalerweise sollte sich die Abedeckung nämlich nicht "einfach so" (vor allem 2x!) lösen.
Da liegt die Vermutung nahe, dass an den Befestigungen evt. etwas nicht richtig ist/war...
PS: Der eine oder andere Absatz in deinem Beitrag hätte die Lesbarkeit deutlich gesteigert.
chris_slk
| Geschrieben am 19.06.2019 um 14:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 284323 am 19.06.2019 um 14:52 Uhr ]
Danke
anhand deiner Nr hab ich das Teil gefunden - s.u. - es ist das mittlere.
Das Teil war schon zerfleddert und hat lange Risse gehabt also nicht mehr zu gebrauchen.
Teilweise war es aus den Verschraubungen schon ausgerissen (die Schrauben sind noch drin)
Es ist nicht nur mir das 2te mal passiert zuerst war es das vordere Teil sondern vor 2Wochen meinem Kumpel mit einem E320 Diesel - dem seins ist gleich auf der Autobahn nach hinten weggeflogen-ist zum Glück niemand was passiert.
Ford 17M-FordCapri 1500-Ford Consul Coupe 2600-Ford Taunus 2.OGhia-Ford Capri 2.3 S-Audi 100 Q Avant 2.3-MB124 280E- CLK 430 Coupe-Ford Mustang GT Cabrio-Honda Civic 1.6(Winterauto)-SLK 170FL 230K-SLK 171 280 | Antworten
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 19.06.2019 um 16:12 Uhr
Sicherlich ist es keine Mercedes Krankheit. Wer jedoch bei 120 das Teil Schleifen hört - und dann doch 200 kachelt - der darf sich auch nicht wundern...
Gerdi
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.06.2019 um 16:35 Uhr
| ja blos war es andersherum - habs mit 200 gehöhrt und dann vom Gas - dann unter 120 hat es aufgehöhrt ! Wer da noch mal Stoff giebt muss damit rechnen das es hinten raus fliegt......
| | Anonym :1111 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
